Buongiorno
un vs parere da piu esperti,posso scrivere questo tipo di centralina in seriale edc17cp04 di una scirocco 2.0 tdi 140 cv gennaio 2009 ?premetto che lo letta senza problemi con kess
ho visto che non ce nessun tprot inserisco ID centralina
corrado.txt
15 minuti fa, Tky ha scritto:
Accertati che non abbia avuto aggiornamenti dieselgate..per il resto no problem
Buongiorno Tky
non vedo su L’id Aggiornamenti , so che L unico aggiornamento era su un richiamo del abs e basta
ma il dubbio mi è venuto leggendo int flash su id , però non trovo schemi collegamento x farla in bootmode , li trovò solo x xrom e tprot ..sono un po’ confuso
Ok do un occhiata
Ma questo schema e per la cp04 IROM ho visto anch’io queste , ma dici che va bene anche per questa che devo scrivere io ? Cosa vuol dire IROM
eXROM ?
16 ore fa, sardos69 ha scritto:
Ok do un occhiata
eXROM ?
IROM = Internal Rom
eXROM = External Rom
per gli schemi, trovi tutto nel ksuite, apri l'help, cerca il modello di ecu, e trovi gli schemi esatti
23 minuti fa, GF PowerPerformance ha scritto:
IROM = Internal Rom
Ok quindi in seriale non e opportuno scriverla , meglio in boot ?
