11 ore fa, dscar ha scritto:
attendi il parere di qualcuno piu' esperto ma nn ci sei proprio secondo me..
Ciao, secondo te cosa dovrei correggere?
ciao o dato un occhio ai pressione reil troppo alta e cosi ti va in recoveri. e poi mancano un sacco di limitatori che devi toccare
Infatti xk hai toccato il rail ma nn limitatore rail ma in ogni caso così è troppo alta cmq nn va bene quasi tutta la mappa come è fatta..
Ciao innanzi tutto grazie per le risposte, quale sarebbe il valore corretto della pressione rail? Con ECM mi pare di aver corretto il limitatore rail, ma evidentemente le traduzioni delle mappe non sono corrette, riparto con winols. Per capire, cosa secondo voi è sbagliato, a parte modificare gli altri limitatori?
Le swirl hai scritto NO ma non le hai toccate.
Il rail è troppo alto
Hai brasato tutta la zona DTC
limitatori gasolio lasciati ori
mappa pedale perché non sono tutte uguali?
Ciao, ho fatto un po di modifiche, allego nuovo file. Effettivamente per le swirl mi sono reso conto che con multiecuscan effettivamente si muovevano. Saresti così gentile da dare un occhiata al nuovo file?
159_0281015589-1037504037_NODFP_NOEGR_NOSWIRL_TUNING ver2.bin
Ho dato un'occhiata al file e a mio avviso mancano:
Mappe turbo ne hai moddata solo 1 devi farle tutte e 3 quelle che si chiamano "Pressione turbo obbiettiva"
Limitatore di coppia f(velocità)
Limitatore di coppia alla ruota
poi manca rail....e limitatori gasolio che sono rimasti ori.
DPF l'hai tolto con volta?
Ciao grazie per aver dato un'occhiata. Partiamo con le mappe turbo, ok le faccio tutte e 3.
Per quanto riguarda i limitatori coppia f(velocità) e coppia alla ruota non saprei quali valori dare.
Pressione rail e limitatori gasolio ok, vanno toccati anche perchè la macchina va bene ma mi pare magra, la pressione turbo sale normalmente ma si sente come se mancasse gasolio. Secondo te che valori devo dare? Ah, non trovo i limitatori gasolio....
DPF tolto con volta e toccato bit intasamento. Il DPF l'ho fatto ormai da 8000km e tutto ok, nessun problema, verificato in diagnosi e intasamento a 0%, nessuna rigenerazione fatta.
Per le swirl ora vanno bene?
Ultima cosa, la zona DTC quale è, devo ripristinarla?
Ciao ecco a te una mappa rivista della tua stessa con qualche accorgimento fatto per migliorare il rendimento mantenendoci sull'affidabilita' senza troppe cose. Fammi sapere se la provi come va e comunqne ti ho eliminato anche il controllo delle swirl.
159_0281015589-1037504037_NODFP_NOEGR_NOSWIRL_RIVISTA_ECUOFFLIMITS
159_0281015589-1037504037_NODFP_NOEGR_NOSWIRL_RIVISTA_ECUOFFLIMITS 2 MB · 1 download
Non so come ringraziarti, sei stato gentilissimo, non pretendevo tanto. L'ho appena scaricata, stasera la scrivo e ti faccio sapere. Poi siccome voglio capire, solo per passione, la confronterò con winols rispetto alla mia. Una cosa, questa tua revisione riguarda la mia ultima caricata?
Grazie ancora
La mappa passata se vuoi usala anche come studio visto che ti ha sbloccato i limitatori di gasolio e le swirl. Se fuma abbassa la mappa pedale....visto che sono messe a 100mm3.
Grazie ancora
Ciao la revisione della mappa riguarda in base alla tua prima mappa postata. Comunque provandola ti accorgerai sicuramente di alcuni miglioramenti ma attendo prima che la scrivi e provi l'auto e mi dici che differenza trovi, calcolando che mi sono mantenuto senza fare chissa' quante modifiche visto che e' una mappa rivista e comunque a gratis :-) ..... Limitatori iq sbloccati a 100 mm3 , swirl disattivate e egr fatta per come si dovrebbe fare poi ho dato una riguardata a limitatore coppia pedale tempi iniezione e turbo ecc ... Comunque fammi sapere. Ciao.
Ok capo, ti faccio sapere! Grazie
Buongiorno, mappa provata. Ti dico subito che siamo su un mondo totalmente diverso. Bella corposa, senza vuoti...mi piace, anzi mi piacerebbe se non slittasse la frizione (ha 159000 km), ho notato che di terza e quarta, la quinta e sesta non le ho tirate, arriva a 2500 e fa un salto 3000/3200 per poi calare nuovamente e stabilizzarsi, se durante questo salto rilascio l'acceleratore sento il colpo sulla frizione, o meglio forse sul volano. Poi, dai 3000 in su si un pochino fuma ma voglio vedere i manicotti intercooler perchè sento un piccolissimo fischiettino, non vorrei che fosse bucato e al raggiungimento della pressione massima perda un po, lo controllo ed eventualmente sostituisco in settimana e riprovo.
L'ultima mappa che ho postato si comportava in maniera totalmente diversa, tanta coppia percepita da subito per poi calare e stabilizzarsi, almeno questo è quello che percepisce il mio corpo e niente slittamento. Il problema della mia ultima mappa postata è che ho riscontrato una incostanza, mi spiego meglio. All'accensione del motore a volte tirava da subito tanto come descritto prima, altre volte molto molto più pacata. Al momento, escludendo il problema alla frizione, la tua mappa è quella che mi convince davvero, si sente che è molto più lavorata...
Grazie, a presto
Fatto altri test e più la uso più mi convince, cosa netta che ho notato in fase di cambiata motore nettamente più pronto, nessun minimo vuoto tra una marcia e l'altra.
Bene mi fa piacere ma comunque si potrebbe fare molto di piu' ma ovviamente ti ho voluto dare un piccolo aiutino specialmente a gratis visto che e' sempre una mappa rivista e non fatta da zero.... ;-) ....
23 ore fa, ecuofflimits ha scritto:
Ciao si questi sono i dtc.
Perfetto grazie, procedo al ripristino. Come posso contattarti in privato per un lavoretto? Non capisco come inviarti un PM
Nessun problema potresti mandarmi un mesXxxxxxccccccccxxxxxxxma come aiuto in caso non lavoretto :-)
Ultima domanda poi non disturbo più. Dopo tre giorni di uso mi è sorto un piccolo problema, l'auto fatica a partire, quando accendo o scuote tutto il motore e non parte o fatica come se la batteria fosse giù. Poi quando parte tutto bene, motore regolare. La batteria è nuova, ho scritto la mappa precedente e tutto è tornato regolare. Cosa può essere? Devo forse ritoccare qualcosa visto che tende anche a  slittare anche la frizione? Forse devo abbassare la mappa pedale?
Modificato da fcasalini
Ciao sul file non c'e' nulla che possa fare ritardare la partenza e se fosse la mappa a quest'ora avrebbe fatto il problema sin da subito. Controlla bene il motorino di avviamento oppure la valvola di spegnimento che per vizio rimane chiusa e non ti parte piu' la macchina che e' un classico su questi motori.
Ok, controllo tutto sabato, grazie mille
Motorino di avviamento andato, era proprio lui domani lo sostituisco
Così tanto per capire, non avendo Damos ed utilizzando winols come riconosco la mappa pedale?
mappe pedale cominciano a 1c214e ce ne sono 4 consecutive. Ti allego immagine per farti capire la forma delle mappe pedale comuni alle edc16c39
Ok perfetto, grazie mille
Ciao, sostituito motorino di avviamento, tutto risolto. Veniamo alla mappa. Ho avuto modo di fare un po di prove visto come ti dissi che la frizione slittava un pochino e l'auto fumava. Ho provato ad abbassare le mappe pedale fino a portare al 20% rispetto al 34% che mi avevi messo tu. Così l'auto fuma meno ma la frizione a 2500rpm se apro a tavoletta slitta. Continuo ad abbassare? se si devo solo toccare le mappe pedale o anche i limitatori IQ che ora sono a 100mm3? Ultima cosa, ho notato che hai toccato le mappe della lambda portando i valori a 1000, mi puoi spiegare queste mappe cosa sono?
Comunque procedo con un log e vedo come sto messo, poi, dopo aver chiarito le mappe lambda provo a fare un mappa calcolata, per ora ho ritoccato la tua un po a sentimento, l'allego.
245-MODIFIED DTC ON.MOD
159_0281015589-1037504037_NODFP_NOEGR_NOSWIRL_RIVISTA_ECUOFFLIMITS 2 MB · 11 downloads
Ciao, dopo giorni di studio, tra la mappa che mi hai gentilmente fatto e la lettura di vari post, ho fatto una mappa andando a calcolare e riscalare i BP. Mi sono posto l'obiettivo dei 100mm3 di IQ e circa 450/460Nm. Ho ancora un po di perplessità specie sulle mappe pressione turbo e sulle mappe anticipi. Seguendo le varie formule di calcolo che si trovano in giro, allego foglio di excel, sono andato a modificare le mappe lambda con conseguente calcolo della pressione turbo ma continua ad esserci qualcosa che non mi torna... Poi volevo sapere se dover scalare i BP anche sulla mappa anticipi e come ricalcolarla. Puoi dargli un'occhiata?
ALFA 159 589-037_VER2(100m3) ar_159_170_1037504037_ori.Bin Calcolo AFR Diesel.ods
