problema serio su DPFoff Marelli MJ9DF fatto col mio swiftec 1.9.7.4
Buonasera ragazzi. Con il mio swiftec originale Full, ho fatto ad un meccanico cliente un DPFoff il 24 gennaio di quest'anno, su Fiat 500X 1.3JTD con 95Cv. Appena fatta, perfetta ed aveva 54704Km. Ora ne ha 57000km e 3 giorni fa, ha acceso l'errore P2458, Durata rigenerazione filtro particolato. Fin qui ci può stare, anche se non dovrebbe. Apro il ticket a swiftec per farlo sistemare: questa mattina mi rispondono dicendo: sfortunatamente DTC off su questo tipo di di firmware non è fattibile, ci dispiace, ti attacchi al...... Ora il problema sta che il FAP non ci sta più, e non ho soluzione per spendege la spia. E' la prima volta che mi liquidano cosi, hanno sempre avuto soluzione in questo anno che sono cliente loro.
Qualcuno ha una vaga idea della soluzione?
Swiftec (Fiat Version_#01 SW#5541E135)_New_57000Km_FAPoff_versione1974.mod Fiat_500x__Marelli_MJ9DF_5541E135__Original_70Kw_54704Km_mecc_FAP.ori
in teoria si.. ma swiftec avrà fatto la stessa cosa, mica sono magni che fanno un sofware a caso. Per cui se mi hanno detto non possiamo fare nulla, si vede che davvero non lo sanno. Calcola che in 1 anno che sono cliente, è la prima volta che accade, su almeno 400 file fatti
Potresti provare co qualche diagnosi ufficiale a fare tipo “ sostituzione filtro anti particolato “ fai la procedura e per il momento non ha più spie e si toglie da recovery nel mentre aspettiamo che esca qualcosa
Di diagnosi a disposizione ho: Fiat multiscan, Launch, brian bee, texa IDC5, Autel, Guttman, Delphi, WOW, tutte originali. Mettendola originale la spia si spenge. Quando vai a fare l'adattamento non lo termina già da originale, perchè la procedura dura 5 minuti a macchina accesa. Viene interrotta perchè probabilmente sente che il FAP non c'è. Quando scrivo il file di swiftec mette l'errore.
Buonasera Stefano io ho fatto lo stesso lavoro su un qubo   mjd9df 2016 stesso problema ho aspettato a svuotare il fap per fortuna perché alla prima non è andata il valore deve essere 70% massimo 70,9 sennò si accende la spia dopo ho rimesso il file ori fatto 2 volte la rigenerazione e ora va bene
interessante.. ma quindi sei riuscito poi a togliere il FAP?
Ho fatto anche una 500 l venerdì sempre mjd9df tutto ok con multiecuscan ho azzerato sotto il 70% il fap dandogli la sostituzione e poi l’ho eliminato
si così dicevano tutti
