Salve.
Qualcuno ha mai trapiantato una R70 al posto di una R55, ed ha risolto il problema della Valvola Pressione Pompa in centralina EDC16C8?
Avendo la R55 ca 2.5ohm e la R70 ca 3ohm, come si può rendere funzionante questo upgrade meccanico?
Senza utilizzare una EDC16C32 ovviamente.
Sensore sopra la pompa..non nel condotto hp... Dovresti avere una spina da attaccare alla pompa o sbaglio?
....il cablaggio ha solo 2 connettori, valvola pompa hp a due fili,  sensore pressione rail a 3 fili.
Mi chiedevo,  sarà mica un problema hardware,  cioè la valvola dell" R70 non è compatibile con la EDC16C8,  per via di quei 0.3 ohm di differenza,  o è solo un problema di valori in mappa,  e quindi risolvibile confrontando e riportando i valori della EDC16C39?
Modificato da Vyking 73
...avendo più resistenza,  non basterebbe alzare la tensione di comando per poter azionare correttamente l'elettrovalvola...?
Pare che si possa fare una modifica del genere in mappa,  conoscendo l'indirizzo!.....Tky lo puoi fare?...  o magari conosci l'indirizzo,  così lo modifico con WinOls?
