salve a tutti dovrei rimappare per la prima volta da premettere che sto studiando con winols da una settimana diciamo che ho aumentato qualche parametro della mappa originale la mia paura è di bloccare la centralina durante il caricamento ho comprato un kess v2(scheda rossa) con k-tag comprato da ebay e nella descrizione dice che è la versione che anche dopo 10 rimappate la centralina non si blocca consigli su come comportarmi grazie in anticipo
Il 12/5/2019 at 23:46 , Giulio99 ha scritto:
il file originale è "mappa bmw" che però è stata già rimappata anni fa
Complimenti quindi rimappi su un file già elaborato senza sapere quali siano le differenze rispeto l'originale .......Andiamo bene.... Senti un consiglio che posso darti è sempre quello di iniziare da un file originale per poi man mano fare prove e non da una mappa già fatta la quale incrementando potresti fare dei danni seri al motore oppure a qualche suo componente. Buon divertimento.
giulio fai una cosa dato che sei alle prime armi con il kessv2 che ai leggi pure id che sarebbe il codice iniettori e lo posti cosi cerco di aiutarti ok
Se fai Id ecu, non leggi i codici iniettori ma bensì i codici hardware e software della centralina.
La parola stessa lo dice ID ecu
infatti ........
Prima di tutto procurati il file originale, e cerca di capire bene cosa è già stato fatto al veicolo, con Kess ufficiale ormai non ci sono problemi a fare da OBD anche quelle post 2009, viceversa se non hai un Kess "aggiornato" se il veicolo è pre 2009 come anno vai tranquillo via seriale, contrariamente se il veicolo è immatricolato dal 2009 in poi, assolutamente vai a banco in boot mode, sono centraline semplicissime da fare in boot, non sono nemmeno sigillate quindi basta togliere le 4 viti del coperchio e si aprono in un attimo.
