salve ragazzi qualcuno di voi ha avuto a che fare con questa car fiat panda 95cv anno 2017 ecu mj9df per dpf off. ho processato il file con swiftech ma la car va in recovery non supera i 2000 giri in diagnosi mi da sempre filtro intasato e pure nei dati in tempo reale. allego i file grazie
panda.zip
Dovresti rimettere l’ori, fare la sostituzione olio e sostituzione dpf nella Ecu motore e dopo carichi il file mod. Segnati i km dall’ultima sostituzione dpf prima e dopo la procedura per vedere se va a buon fine
6 ore fa, MotorCompetitioN ha scritto:
grazie lunedi provo e vi faccio sapere, la rigenerazione non ce bisogno allora perche il problema e che il dpf e stato rimosso.
Non è necessaria anche se quando fai la sostituzione del dpf potrebbe farla in automatico in ogni caso. Ci prova ma non la completa. Dopo controlla i paramenti per vedere se ha realmente azzerato i contatori del dpf
hai aperto il ticket con loro?
