Salve a tutti, e da tempo che il mio amico meccanico sta impazzendo vicino la mia golf 5 1,9 tdi dopo una rottura cinghia distribuzione,abbiamo messo in sedi il motore,dopo i danno riportati travalvole ed altro,abbiamo anche deciso di far revisionare la turbina visto la fumatina Bianca che faceva,di tanto in tanto
dopo la revisione della turbina fatta da esperto del settore,montiamo la turbina e ci accorgiamo che fuoriesce olio dallo scarico del turbo, smontiamo la turbina mettiamo il motore in moto senzala turbina e ci accorgiamo che  il motore non fa un po’ di fumo....
e scarico asciutto!!!
ritorniamo alla turbina,spieghiamo il problema all’azienda che ha revisionato il turbo e lei ci ricambia la turbina....
rimontiamo la sostituita,stesso problema!!!! Esce sempre olio dallo scarico!!!!
andiamo in uno sfascia carrozze troviamo una golf con turbina immacolata
vw originale montiamo,ed è tutto apposto non perde più olio dallo scarico,
ci cammino un bel po!!!
2/3 mesi, per poi scoppiare,praticamente si è divisa in 2 parti scarico e chiocciola !!!
come è possibile tutto questo ???
premetto che prima che esplodesse,haincominciato a fischiare un po’,e la sentivo un po’ più morta in partenza!!!
A qualcuno è mai capitata una cosa del genere ????
Mappata,con mappatura on line del forum.. premetto che è solo la mia che non va bene ! Ne ho avrò fatte una decina abbondanti con voi ma solo la mia mi rogna!
Beh se era olio dalla turbina non risolvevi nulla con mappa ori..
Ora è da capire perché spacchi le turbine se la mappa è stata su altri veicoli..
Plausibil la wg che non apre bene o roba nell'aspirazione...
Dovresti vedere a manometro e fare un log dei parametri per capire
In che senso se la mappa è stata su altri veicoli ????
io ho fatto la richiesta on line e  così come mi è stata data  l’ho messa solo sulla mia vettura
escludo l’aspirazione perché quando abbiamo rifatto il motore abbiamo controllato scrupolosamente tutto!
Cosa faccio vedere a manometro ???
come faccio questo log?
Quando ho fatto richiesta della mappa, non avevo catalizzatore,e specificai che non lo avevo.
poi successivamente a vettura mappata l’ho rimesso ,potrebbe essere questo il problema ?
diciamo che su queste vetture e' il loro tallone d' achille cambiate molte e molte revisionate ma mai piuì rientrate per questo problema
questa turbina e' un po delicata io se dovessi mappare la pressione turbo non la tocco su queste car
forse e dico forse hai scarico un po tappato ed hai delle contropressioni da non sottovalutare
come ti dicono bisognerebbe monitorare con manometro a bordo o dadiagnosi la variazione della turbina ed se si stabilizza e a quanto
ciao
Se e' scoppiata allora hai un problema di lubrificazione sul turbo, cambia tubo carico e scarico olio
ciao
Esatto quoto inonia devi controllare anche il tubo di alimentazione olio che molte volte all interno si rimpiccolisce o si tappa la portata dell olio per colpa dell olio che passa che continuando a scaldarsi e raffreddarsi si accumula morchia
controlla anche lo scarico dell olio turno che sia bello libero
ciao
ciao per prima cosa monta un manometro e ci fai sapere con quanta pressione sei perche se nella mappa e stata toccata la pressione turbina e i tempi di overboost fatti male e questo il problema. se vuoi posta ori e mod che diamo un occhiata ;)
