13 ore fa, ecuofflimits ha scritto:
Ciao mi ricordo di te ma alla fine non avevi risolto con i fatidici 100 mm3 ?
Purtroppo no perche avevo rotto la turbina.
Che te ne pare di questa mappa?
Pedale a stecca totalemente inutile..stupri solo la frizione e fumi come uno scania... regolalo con una strategia... oltretutto in alcune mappe richiedi più di 500nm e in mappa conversione ti fermi a 500nm ori... a che pro?
1d9b90 totalmente errata la mod del limitatore.. è su temperatura acqua.. apri gli assi in tabella e verifica cosa hai moddato
anticipi da rivedere... turbo non ci siamo.. sbagliata completamente la strategia.. non mantenere origianle le tabelle.. incrementale e adegui in mappa lambda... altrimenti rimane originale l'auto e hai spunto solo dopo tot iq...
1f4104 a cosa serve?
mappa rail userei strategia diversa ed arriverei almeno a 1700bar ma diciamo che non fai danni e compensi la richiesta parzialmente... ti mancano ancora limitatori da sbloccare cmq...
non hai moddato le swirl...
questo è quanto! buono studio!
C'è da lavorare sulla maggior parte della mappa sopratutto su tempi di iniezione che hai lasciato originali pedale e limitatore di coppia.
Innanzitutto grazie per le risposte sono qui per imparare.
Swirl io sapevo che nel mio motore non erano presenti.
Saresti cosi gentile da indicarmele ed evantuali limitatori, mi sembrava di averli tolti tutti
1F4124 mi sembrava essere un limitatore turbo
guardalo in tabellare... a me non risulta un limitatore ma una mappa su temperatura che non limita ma gestisce.. il limitatore su temperatura è altrove
3 minuti fa, Nicolac92 ha scritto:
Ma sei riuscito ad iniettare 100mm3?? Hai fatto un log??
No non la voglio provare anche perchè ho tutto sbagliato voglio iniziare una nuova mappa seguendo i vostri consigli
Grazie ora la controllo in modo da capire le modifiche fatte.
Se non sbaglio non ci dovrebbero essere le swirl su questo motore.
2 ore fa, Cobrax ha scritto:
Sto controllando la tua mappa come ti va la macchina
e volevo sapere a cosa fa riferimento questa mappa
Sinceramente non lo ricordo, aspettiamo qualcuno che puo dircelo, comunque la macchina va benissimo, quando e con il normal inserito la macchina non fuma, quando vado col dynamic fa un po di fumo e cominca a tirare come un treno. L'unica pecca che oltrepassando i 3200giri mura un po, penso sia causato da turbi che piccolo. Posso dirti che ho caricato la stessa mappa su un altra mito col turbo della giulietta 170cv e non mura tira fino al limitatore senza sforzi.
Grazie sto facendo le modifiche nella mia mappa per fare delle prove.
Io ho defap con catalizzatore 400 celle, intercooler maggiorato, egr tappata, scarico diretto, fitro a pannello sportivo .
Vediamo come va
6 ore fa, Cobrax ha scritto:
Nella mappa che mi è stata gentilmente postata mi sembrano tutti eliminati i limitatori!!
Nella mappa sono stati tutti alzati i limitatori pressione rail a 1700bar. La mia macchina non va in recovery con questa mappa. In piu monto filtro aria bmc sportivo e downpipe diretto.
Ho ricontrollato la mappa devi aggiustare il limitatore pressione rail #1 map1 che moddato a 16960. si deve portare a 17000, e il limitatore al suo fianco pure.
Modificato da Nicolac92
1 ora fa, Nicolac92 ha scritto:
perche i limitatori li hai fatti in questo modo??281695059_Catturalim.thumb.PNG.ee37b618cfa9edfa34dea27d84c9f113.PNG
Ti riferisci ai limitatori di coppia che ecm riconosce o gli altri 2.
Erano delle prove li devo fare tutti a 450
Che mi dici per i limitatori IQ?
