Amici buonasera, gentilmente mi servire una mano a cercare indirizzi mappe principali per questa ecu Golf VII EDC17c64
ho trovato solo il rail 2a3d2a
il resto ? :wallbash:
Grazie a chi mi risponderà
GOLF VII 1.MPC
scusa vorresti dire che non trovi nient'altro che possa essere un turbo, un limitatore di coppia, un Nm convertion table, un driver wish, un boost, un injection limiter, una smoke limiter, una lambda (AFR), strano???
Non è strano... e non ho aperto un post per sfizio
Semplicemente non ho i driver per questa ecu e non trovo altre info
Le mappe turbo dovrebbero essere qui:
2F7C66
2F80EE
2F8242
2F85DA
2F873E
2F9AA4
2F9D10
2FA0A8
2FA772
qui ci sono i limitatori turbo 2F6B8A in poi..
mappe VGT: 32B486 in poi
coppia massima alla frizione: 2EFA5E
rail: 2A3E0E, 2A4052
SOI: 2B7C3A in poi
drivers wish: 335380 in poi
coppia per marcia: 3703B4 in poi
duration: 355CB0, 35605C
uso un damos che fa un po' schifo perciò non ho trovato tutto
  • Like 2
2F7C66
2F80EE
2F8242
2F85DA
2F873E
2F9AA4
2F9D10
2FA0A8
2FA772
SOI: 2B7C3A in poi
Grazie 1000
Abbozzo una mappa e vediamo :D
2 minuti fa, psim ha scritto:
Non sono riuscito a trovare il limitatore di coppia classico, se lo trovi fammi sapere dove sta
Dovrebbe essere
34CEEA
eccola qua, na bozza fatta alla meno peggio
mancano altre cosette...
362314 a seguire ( conversione torque IQ)
soi ....
e sicuramente ci sono altri limitatori specie quello di velocità che non so
GOLF VII STEP4
Aggiorno per il forum, i lim di coppia sono:
34C932 e 34CEEA, poi c'è qualche altro bit più indietro, sapete se ha il torque monitoring?
soi ....
2DC06C Questa è una mappa di protezione e io non l'avrei toccata, ti manca il limitatore di coppia 34C932, le mappe duration sono già calcolate fino a 350Nm, non ti serve toccarle, fumi per niente..
limitatore turbo: 2F737E, 2F74E6
Modificato da psim
  • Thanks 1
Grazie la correggo
Che io sappia le vag non hanno il torque monitoring
9 minuti fa, gtinero ha scritto:
Grazie la correggo
Ah bene meglio così, perché è una bella rottura di palle.. nelle bmw, Mercedes e FCA ti fanno diventare mongolo
6 ore fa, Giovanni Costa ha scritto:
Con che interfaccia hai letto questa ecu? Ha l’antituning?
Possiedo il Kess v2 ma non ho mai letto/scritto questa ecu. Posso leggerla e scriverla senza problemi?
scusate l’OT
Ti consiglio di stare molto lontano da questa ECU col tuo giocattolo.. Pensa che anche Galletto orginale ha problemi su questa ECU, figurati il kess con gli occhi a mandorla.. Io uso CMD originale e ne ho già fatte 6, no problem
Modificato da stefano_T
ce l'ha sicuro, ma sulle vag non si sa proprio come toglierlo
soi ....
No Ti prego, le duration no, non le rovinate dai.. è la mappa di codifica principale dell'iniezione.. non la toccate.. La mappa cosi come l'hai sviluppata renderà 7-10Cv
  • Confused 1
Per toglierlo basta processarlo su swiftech nel caso, nel damos che ho non ho visto nulla a riguardo, ma è organizzato da schifo e tutto in tedesco
Io ho anche swiftec originale, per le VAG non hanno nessun TORQUE Removal module. Me lo puoi gentilmente postare il damos di questa?
 ne Sei proprio sicuro di questo?
Lo swiftec che hai, non ha la funzione torque remove sulle vag, semplicemente perché non c'è l'hanno il torque monitoring.
Altrimenti le 6 golf che hai fatto, e che sicuramente hai dato più di 7-10 cv, il recovery era assicurato alla prima accelerata
scusate l’OT
Se hai l'ultimo aggiornamento del tuo tool la puoi solo scrivere ma io non rischierei
Ha l' antituning con Tprot superiore a 12
io lho letta e scritta Con ktag. Eppure mi ha rifilato un dtc non cancellabile.
Leggendo altrove pare che sia proprio colpa del tool. La car sta camminando tranquillamente senza recovery. Domani rientra e provo a eliminare il dtc in mappa
A me è capitato qualche volta sul gruppo VAG. La soluzione è cancellare il DTC specifico e funziona. Ma strana davvero la situazione. se hai problema ha toglierlo, te lo tolgo io tranquillamente. La spia accesa non comporta nulla, se non il padrone che ti scassa la minchia
