Buongiorno a tutti, a qualcuno di voi è mai capitato di incontrare questo errore nella centralina del cambio automatico?
In questo caso stiamo parlando di un 1750 tbi centralina Marelli SELESPEED/DDCT CFC8TDW Automatic Gearbox
NB: ho errore anche su centralina ABS: C006A - Sensori imbardata/accelerazione laterale (non si cancella).
NB2: sulla centralina ABS non visualizzo i km (nella voce odometro), è normale? Oppure è un sintomo che la centralina ABS sia guasta?
So che il sensore imbardata/accelerazione è integrato nelle nuove centraline ABS come questa.
Utilizzo Multi...scan, l'errore non ne vuole sapere di essere cancellato, oltretutto la vettura è limitata a 25km/h.
A qualcuno di voi è già successo?
Soluzioni?
Ospite Francesco gatta
bisogna vedere se con si puo calibrare
prova a vedere se legge la stessa velocita sulle 4 ruote
Gia provato a leggere la velocità sulle 4 ruote e leggono bene... l’unica cosa che non mi quadra (ma non so se è nella norma) è che nella lettura di imbardata e accelerazione laterale a macchina ferma il valore oscilla da 0,12 a 0,32 circa e non so se è nella norma dei range di errore oppure se deve essere rigorosamente a zero quando l’auto è ferma.
35 minuti fa, Biscione_92 ha scritto:
0,12 a 0,32
in diagnosi sono gradi oppure volt?
nel motore non hai errori?
penso che l'errore del cambio è una conseguenza del sensore di imbardata e che il sensore dovrebbe stare a zero con macchina ferma in piano.ora puo essere che con qualche altro strumento riesci a calibrarlo ,altrimenti potrebbe essere la pompa abs
Se fosse la pompa ABS devo sostituire tutto il gruppo compreso di centralina giusto?
Potrebbe essere che ci sia dell'aria nell'impianto freni? o non c'entra nulla?
NB: il fatto che non leggo ii km ed il n.telaio quando vado ad interrogare la centralina ABS è un sintomo di guasto o non c'entra nulla?
sinceramente non so ma hai provato in conce a farti fare una diagnosi con preventivo eventuale sostituzione o taratura solamente.
ma questo difetto l'ha fatto mentre camminavi nella car oppure in avviamento
oppure una programmazione non andata a buon fine e  nato sto problema ?
