salve premetto che io installo da un po moduli aggiuntivi digitali dipa sport e mi sono trovato sempre molto bene... adesso ho visto che sono usciti i moduli pot. acceleratore, e mi chiedevo se qualcuno li conosce o ha avuto esperienze... oppure consigli piu tecnici su prestazioni o su dove e' consigliabile montarli
allora sui common rail se si vogliono avere prestazione bisona montare o le rapid cablate sugli iniettori oppure le centraline della celeste sui common rail .sono le migliori
sugli iniettori pompa ci sono difersi moduli che vanno bene celeste,rapid ma io preferisco queste due marche .
i moduli sull'accelleratore non servono a granche meglio quelli elencati qui sopra ma costano ma si viaggia pero sono soldi spesi bene
Il modulo per l'acceleratore non serve ad aumentare le prestazioni...
alfaromeo jtd quelli che dici tu son veri e propri moduli aggiuntivi,lui parlava di moduli acceleratore...
taz_r6, i moduli acceleratore servono in alcuni iniettori pompa per evitare quel fastidioso accelerare anche quando lasci il pedale,servono per fornire una risposta rapida sia in premuta che in rilascio acceleratore,nulla di più... :lol:
In ecu deve arrivare da 0,88 a 5 volt, se gli spari dentro di più lui si brucia (probabilmente)
Tendezialmente rimangono sotto i 5V. Se arrivano i 5V alla ecu è probabile che lo memorizzi come errore dato che di solito viene interpretato come corto con la Vref.
grazie, mi avete tolto i miei dubbi...
ps: comunque anche i moduli digitali della dipa sport venno molto bene... ne ho montati molti e tutti con ottimi risultati
quello che volevo dire che sono soldi buttati per quanto se li gfanno pagare.ciao
Perchè tu hai già i listini?
Io vendo i prodotti DipaSport e non ho ancora i listini...
E poi per dire che non funziona, lo hai mai provato????
Io prima di dire se un prodotto funziona o no, devo provarlo e poi giudico. Ma sembra che ultimamente un po' tutti giudicano senza prima provare :wink: Solo perchè io vendo Dipa allora questa funziona e gli altri sono pirla, tu vendi Celeste e gli altri sono pirla, e così via. Io del nuovo prodotto in oggetto ho solo visto la pubblicità e prima di dire se funziona o fa schifo lo vorrei provare. Da quello che si dice riduce il turbo lag sui turbo e migliora la progressione sugli aspirati.
