Ospite Francesco gatta
non funziona dtc off e dpf attivo e egr non la vede proprio
per quelle ce lo switch off per il dpf e per l'egr i due panettoni facili da individuare
ciao io di quel programma mi fiderei poco!!!!!!!!!!!!!
dai piu info che tipo di ecu monta sid bosch....eccc?
e' piu facile aiutarti se dai piu info
ciao
  • Thanks 1
Buonasera e grazie per le risposte,per il fatto dell egr potrei aumentare i valori portandoli al massimo con ecm titanium sotto la voce fase d inizione?per il DPF non l ho mai fatto e mi sono fidati di quel programma sopra citato,grazie per l collaborazione ,marca bosch edc16c39
Modificato da fabryzio85
ciao no non puoi portare la fase iniezione al massiomo valore sulle edc16 e' solo e funziona solo per le edc15
per quello che riguarda il tipo di centralina nessuna ford monta le edc16c39
po montare o edc16c34 0 edc16c3-9 0 delphi o did
forse la tua e una edc16c3-9
  • Thanks 1
Si è la edc16c3-9,potresti spiegarmi come fare per l EGR e il dpf metterli in off?grazie
ciao se vuoi prova questa soluzione e' da testare.....ripeto e' da testare
resetta tutti i parametri del dpf prima di caricare la mod
per egr sono i primi due panettoni portati a zero per pdf e da testare
devi calcolare il cks ma dovrebbe farlo il tool in scrittura se non lo calcola te lo dice prima di scrivere
se funziona e' gradito il mi piace
ciao
egr.off+dtcoff+pdf.off
  • Thanks 1
ciao
Ok perfetto,proverò nella giornata di domani e ti aggiorno, grazie e buona serata
  • Thanks 1
hai poi provato?
  • Thanks 1
1 ora fa, fabryzio85 ha scritto:
Si,ma ne ho voluto fare una io giusto per conferma ;-)
ma hai provato la vettura con il file mod che ti ho postato?
la car come va?
funziona la soluzione
ciao
la car come va?
ciao
Ciao!non l ho provato perché il mio amico non è disponibile, e nel frattempo ho provato a farlo io,,penso di provarlo domani in giornata!grazie e buona domenica :-)
si ok hai provato a farlo tu forse da quello che vedo hai usato il sw  ecusafe o volta che ha spianato tutti i dtc errori
se la car in un futuro avra problemi non riuscirai a capire che erroe ha da diagnosi perche non li vedrai
ciao
ciao
Ciao,finalmente sono riuscito ad inserirla e l auto si presenta molto migliorata, grazie
ciao hai caricato il file mod con egr off e pdf off che file hai usato?
tienici aggiornati
con diagnosi hai guardato se egr funziona ancora e se i parametri del pdf ?
ciao
  • Thanks 1
Ho usato il tuo file,al momento non riesco ad entrare in diagnosi perché ho riordinato il cavetto nuovo poiché quello vecchio si è guastato,appena arriva controllerò subito e vi aggiorno. Grazie per la disponibilità
In questo momento, fabryzio85 ha scritto:
tienici aggiornati
ciao
Tutto bene con la mod?
hai risolto?
aggiornaci
ciao
hai risolto?
aggiornaci
ciao
Ciao,al momento sono fuori per vacanze pasquali, appena rientro ci darò un occhiata.cmq a vista d'occhio l'auto è migliorata di tanto,grazie per l l'interessamento a presto
