181534
181702-181704
18170c
1817b2
181c88-181c8c
181da0-181da6
181e10-181e16
181e70-181e72
181e84
181e94
18215e-182162
1821d8
1823cc-1823d6
182480-182482
18260e
182612
1826ac
182996
182c26
182cf2
1b2b04-1b2d1a
1b7288-1b73b2 ?
1c3c2c
1d087e-1d08d8
1d0a58-1d0c50
1d2c1c-1d2c4a
1ebdd6-1ebe18
1ebe58-1ebe96
qualcuno sa a cosa si riferiscono questi punti della mappa? si può avere un mappack dettagliato di questi punti? io uso winols
altea (ori fgtech) - )
Modificato da diabolik77
10 ore fa, diabolik77 ha scritto:
Con winols normale dice che è troppo nuovo e non lo legge , se scarico il demo non mi cancella tutto vero?
Usa un altro pc o una macchina virtuale ( pc dentro al pc)
si ho scaricato su un altro pc il demo , ma alla fine se voglio trasferire il "mappak" sul mio dove ho quello completo non me lo fa salvare il file :-( va be lo farò manualmente
Eh sì purtroppo sono da aggiungere a mano
ciao , ti ringrazio per il lavoro svolto , ma siccome sono praticamente autodidatta volevo sapere se questi punti che mi hai indicato  si modificano spesso? e quali migliorie si apportano alla macchina (non conoscendoli non saprei nemmeno in che quantità si dovrebbero modificare oltretutto)
Quello che mi chiedi è la logica di come si fa una mappa.. sarebbe opportuno che ti facessi un corso oppure una scarrellata qui sul forum in modo da farti le basi, se cerchi la discussione sulla edc16c39 ci sono un sacco di informazioni utili, anche se sono ecu differenti la logica di incremento dei motori diesel è sempre la stessa
Seguirò il tuo consiglio , dovrebbero essere validi anche per le centraline Siemens suppongo, queste guide. La cosa strana è che praticamente più della metà dei punti che mi hai mandato non son stati toccati dal mappatore che mi aveva fatto la mappa, comunque cosi come ti sembra?
WinOLS (8 step marco)
Non sono stati toccati perché non servono, appena ho un po' di tempo libero provo a dargli un'occhiata perché in 2d non la conosco così bene questa ecu, guardo col damos cos'hai toccato e ti dico.. il driver ecm c'è ?
  • Thanks 1
Non credo ci sia completo , a meno che non abbiano aggiornato ultimamente ecm
  • 5 settimane dopo...
Dunque praticamente mi son letto quasi tutto il forum, ma mi rimangono due punti da capire : all'indirizzo 1c3c2c cosa si indica ? In origine era 32768 ed è stato abbassato a 31667
Mentre all'indirizzo 1b2b02 (che dovrebbe essere la correzione del turbo in base alla coppia) volevo sapere se si alzano come si comporta la macchina e cosa si modifica in pratica
Il 17/5/2019 at 12:47 , psim ha scritto:
Appena ho un po’ di tempo ci guardo e ti dico cosa sono le varie curve
Grazie , son curioso di capire in che modo era stata modificata e se giovava o era rischioso soprattutto l'ultima che dovrebbe essere la correzione del turbo in base alla coppia... Ma il mio problema è che non so se aumentando in questo modo fumerebbe di più e se si rischia il turbo Ke è originale
