In questo momento, patrickmotors ha scritto:
grazie ora controllo ,e domani mattina provo per caso secondo te si riesce a togliere il dtc?
Se tu lasci tutto collegato lei non da dtc e sei aposto, se stacchi bisogna tirarsi giù i numeri ed eliminarli uno per uno dalla mappa
io con quel file di prima dopo un tot di km usciva l avaria motore con relativo errore egr chiusa, con il tuo metodo ho visto la prima mod che cosa corrisponde giusto per sapere quel bit portato a 5000
Dal damos è il numero minimo di giri per attivare l’egr
tu ne hai gia fatta qualcuna?
No, ma le edc16 sono facili come egr, butti a 0 le isteresi e sono aposto, il bit giri l’ho messo come surplus
ciao posta anche errore dtc che portava che si prova ad escludere anche quello....
hai provato il file di psim?
aggiornaci
la car va in recovery
Modificato da paoletto
aggiornaci
no lo provo domani mattina e leggo l errore con il file di prima l egr sembrava fuzionare sempre con diagnosi texa mi dava un parametro chiamato errore egr in % che si muoveva all aumentare del gas
3 minuti fa, patrickmotors ha scritto:
il damos dice
Soglia di velocità del motore per spegnimento EGR (1x1)
giusto?
Si esatto, è una soglia minima sotto la quale si dovrebbe spegnere dato che era a 600rpm
non ho guardato i tuoi file e anche quelli di psim ma se vuoi domani provo ad escluderla e dammi il codice difetto in obd p..... dtc
ciao
ha volte certe egr con tester diagnosi continui a vederle funzionare ma in realta' e' chiusa cosi mi hanno detto dei big
parola a loro
ciao
quindi da come hai impostato tu da sotto i 5000 giri dovrebbe restare spenta giusto?
Yes
  • Thanks 1
Ciao ho provato con i miei sw ma non riesco a cancellare quel benedetto p042f e la F che rompe le scatole bisognerebbe sapere ha cosa si riferisce
di solito sono da p0400 a p0409 circa
bo
ciao
4 ore fa, patrickmotors ha scritto:
Allora l errore è P042f egr bloccata in posizione chiusa qualcuno riesce a cancellarmi il dtc in mappa così faccio una sola scrittura
Prova lo stesso il mio file, può essere che rompa le palle quella mappa modificata prima delle 2 isteresi
Risolto ho caricato la tua mappa e l egr appena davi gas andava in negativo prima andava in positivo ho cancellato la parte dtc chiuso con tappo perché era rotta in posizione aperta
  • Thanks 1
Ottimo
