ciao ti posto la soluzione prova e fammi sapere soluzione avviamento a caldo hotstar
devi calcolare il cks in scrittura
controlla bene anche batteria e motorino di avviamento
come vedi dalla modifica le mappe a cldo per avviamento sono a zero
furbi quelli della wv
hot.start.ok
  • Like 2
10 minuti fa, newcustomgarage ha scritto:
perchè su ecm non mi trova i driver di questa ori
ciao con che strumento leggi e scrivi?
su queste ecu  di solito il cks lo calcola lo strumento che scrive la mappa se non dovesse te lo dice.........ma su queste lo calcola
ciao
e' gradito il mi piace cuoricino a lato dx
  • Like 2
In questo momento, newcustomgarage ha scritto:
Kess v2 ok domani provo e ti dico.. ti posso postare il file che ho fatto io di avviamento a caldo e le dai uno sguardo?
ok ma se carichi il mio e' ok ho fatto solo avviamento a caldo e non ha freddo
ciao
2 ore fa, newcustomgarage ha scritto:
ciao paoletto devo avere qualche altro problema perchè mi tarda sempre
Ciao  presumo che auto sia iniettore pompa ma il problema lo fa solo a caldo
che errori porta in ecu?
hai provato ad attaccare un carica batteria e vedere se migliora
queste Car soffrono anche di motorino avviamento o batteria o gommini iniettori che trafilano aria
sensore di fase e ok?
lo fa sempre a caldo?
