volvo v50 edc16c34 0281011775 sw1037375523 fap off
ciao il pdf.off su queste ecu si fa con swich off
ti posto una soluzione con pdf.off ed egr.off con relativi dtc off
prima di scrivere il file devi resettare con diagnosi tutti i parametri inerenti pdf sostituzione ecc.
riempi anche il serbatoio cerina con gasolio e con diagnosi resetta riempimento serbatoio
l' unico inconveniente con queste ecu e' che ti resta errore in centralina motore ma con spia motore spenta riguardante il cks anche se il tool lo corregge il body o bsi lo riconosce sbagliato ma non crea problema
buca il pdf da sotto ed attento al catalizzatore perche e subito dopo
se vuoi un consiglio queste ecu falle in bdm perche a volte in scrittura da obd sono un po rognose e si bloccano
ciao
devi calcolare il cks ma il tool in scrittura lo corregge
e gradito il mi piace
volvo v50 edc16c34 028101775 sw1037375523.pdf.oo+egr.off+dtc.offf
  • Thanks 1
ciao paoletto sinceramente ancora non ho provato..avevo messo su la modifica fatta con volta e sembra andare bene ne frattempo il cliente si è preso la macchina perchè aveva bisogno ma dovrebbe riportarmela x ulteriori lavori e proverò...comunque grazie x il momento
Ciao volta spiana tutti i dtc e così se in futuro avrai problemi alla Car avrai spia motore spenta e nessun guasto in centralina e difficoltà a tracciare problemi con diagnosi
ciao
