non ci siamo , ti vibrera' volano e frizione , devi rivedere limit coppia, e il gasolio e' fatto male e senza senso
mancano fumi ,rail , etc....
Buon lavoro :evil:
perchè vibra volano e frizione?....io non lo avverto....cmq il gasolio lo aumentato tutto del 17% non a casaccio...la pompa common rail non posso perchè la macchina ha 550.000KM e gli iniettori sono un po fuori :evil:(già sperimwentato)
cmq non caccia fumo......cmq grazie :lol: ma come dovrei modificare il gasolio?
550.000 km :lol::evil::lol:
io fossi in te farei una mappa x depotenziarla :!:
"perchè vibra volano e frizione?....io non lo avverto"
infatti ho detto "ti vibrera'" :evil:
nooooo...tira bene se non fosse per quella stupida presa del potenziometro dell'accelleratore che falsa ogni tanto e non mi fa scendere a volte i 3000 rpm.....ma perchè le mappe (boostxrpm) sono diverse dalla 1 alla 2?
sapresti spiegarmelo...grazie anticipato
non c'e' bisogno che te lo spieghi , prova la mappa con ori la mappa 1 e poi ori la mappa2 e vedi il risultato :evil:
mappa rivista....limitatore che da coppia intorno ai 2700-3500RPM; limitatori di fumi, e valvola Egr chiusa di un pochino per evitare surriscaldamenti....e mappa gasolio rivista e modificata intorno al 15-16% 8)
ma arricchimento in accellerazione? cos'è? 8)
e inizione parzializzato map1 e 2?? :roll:
marea.rar
ma cosa ha combinato tutto da rifare lim fumi l'hai preso troppo presto . prex rail non toccata , anticipi non toccati, mappe della turbina ne hai toccata una sola , segnale pedale non toccato , gasolio a volontà , limitatori rail ???????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il limitatore ho seguito la guida alla rimappatura v 1.0, la pressione rail no perchè la pompa non lo permette e quindi neanche il limitatore, anticipi non sò secondo che criterio! 8) è qual è il segnale del pedale?
sopratutto per quest'ultimo ti sarei grato se me lo dicessi...per caso è arricchimento in accellerazione?
arricchimento in acc di ecm corrisponde al potenziometro pedale /acc , poi ti volevo e volevo dare a tutti un consiglio: BUTTATE QUEL CESSO DI MANUALE SPACCIATO X ALIENTECH 8)
Ospite Autronik_Fm
Dunque, a parte tutto l'insieme fatto male, mi spieghi quali criteri hai utilizzato per modificare le mappe di post iniezione - EGR - e potenziometro acceleratore?
un'altra domanda, mi spieghi la funzione della mappa potenziometro acceleratore e della post iniezione?
se volevi chiudere la valvola egr non hai fatto un bel niente. quella modifica non ha senso...
prima di modoficare una mappa accertati di conoscere quale funzione svolge quella mappa e in funzione di cosa lavora.
questo per non incrementare le mappe a caso. :wink:
eccola qui l'ultima revisione della mappa....il pedale accelleratore non lo toccato perchè non mi serve a lv prestazionale e le mappe del turbo in funzione della temperatura non sò se sono limitatori o cosa.....però credo che una funzioni a motore freddo e un altra a motore caldo....poi bho illuminatemi voi.....
marea_super.zip
078910 iniezione parzializzato
07a592 pressione rail
073390 iniezione parzializzato (map1)
0745f8 iniezione parzializzato (map2)
072366 iniezione parzializzato (map1)(boost X rpm)
072836 iniezione parzializzato (map2)(boost X rpm)
071e80 EGR
077ae4 pressione turbo
0776c0 overboost
07864a limitatore coppia
079bfe limitatore rail
07997e limitatore rail
sai cosa mi ha aiutato parecchio nel capire i grafici e quello che modificavo???? avere 5 anni di conoscenza professionale da tecnico elettronico...e sapere che aumentare determinati valori corrisponde non solo ad incrementi di prestazioni e basta, ma proprio su quale componente meccanico vado ad interveniree e e a cosa equivale ogni mio movimento col mouse.....
tu dici ma sai a casa corrispondono quei nomi nella mappa io penso che sei in confusione dimmi secondo te a cosa corrispondono ecm lo sanno usare tutti ma capire cosa si modifica non e tanto facile perche ecm nasconde il nome delle mappe dietro a dei nomignoli
