Ho una rogna da oggi... mi hanno portato una Citroen c3 1.4 hdi 68 cv centralina Siemens sid 804 gli hanno cambiato la bsi  perché la sua era andata centralina motore e chiave... Tutto ok la macchina funziona ma si limita  non rende mettendo la centralina motore vecchia va bene accelera ma dopo un po' non funzionava più il servosterzo... Avete idea di cosa sia...Grazie
La vecchia bsi a detto del cliente non c'è più... Hi fatto varie prove mettendo anche la flash nella centralina del kit che hanno messo ma entrambe presentano errori con una non rende e con l'altra non funziona il servosterzo dopo un po che inizia a camminare
  • 2 anni dopo...
Da quello che so io quanto si cambia la BSI e tutta da riconfigurare da capo a piedi infatti in pegeout o Citroen se la spicciano facendola telematicamente onlinea....
