CHK ECU MARELLI MJD 8F3.B1 FIAT DUCATO 2.3 130 HP
Spettabili colleghi del forum volevo porvi un quesito: ho escluso il dpf su questa ecu con volta e funziona tutto.. la macchina parte e in diagnosi non mi fa vedere piu i parametri legati al dpf.. l'unico problema e che la macchina parte una sola volta e poi piu... il problema secondo me e che non ho corretto il checksum in quato leggo e scrivo questa ecu con I/O TERMINAL senza aprirla(visto che ha un collante molto resistente) ed I/O terminal legge e scrive il file senza apportare nessuna modifica ho anche il gallo v54 ma in seriale non ha il driver x questa ecu altrimenti penso correggeva in automatico il checksum...lo fa in jtag ma occorre comunque aprire l''ecu( ne ho ripristinate diverse di 8f3 in jtag con correzione automatica del cks) sapete se usando  ECM titaniun si può correggere il cks del file modificato avendo a disposizione il file originale? premetto che ecm titanium non riconosce il file originale ovvero non ha il driver x questa ecu..grazie a tutti..
allego anche il file originale e quello modificato con volta
ecu marelli fiat ducato MJD 8F3_B1 HW00D_2442-B151.rar
Ospite Francesco gatta
potrebbe essere il cks ma in diagnosi quando non parte che errore ti da
ciao per poterti aiutare devi postare anche il file ori hai commesso un errore nel caricare i file
hai caricato il mod e non originale
hai caricato mod piu eepron
guarda estensione dei file
Si scusate non ci avevo fatto caso che era l'eeprom ecco i 2 file giusti comunque alla prima accensione non mi da nessun errore poi alla seconda quando non parte più mi da P603  errore interno sono quasi sicuro che dipenda dall fatto che non ho corretto il cks...sicuramente se la faccio in ltag con il gallo v54 va bene perche corregge il cks automaticamente in scrittura ma volevo evitare di aprire l'ecu in quanto con I/O terminal è molto comodo farlo... ci mette 3 minuti a scrivere 2 mb di flash... è un tool straordinario
l'inizio della settimana provo e ti faccio sapere il meccanico ha dovuto consegnare l'auto al proprietario perche gli serve questo fine settimana.. comunque x il momento grazie
Anche io leggo e scrivo con Io terminal e correggo il cksum con winols
Ciao Paoletto ho usato il tuo file che hai corretto col winols sembra funzionare tutto alla perfezione...nessun errore in diagnosi e macchina che parte sempre....anche x quanto riguarda la il dpf che avevo io processato con volta sembra andare tutto ok...I parametri in diagnosi non vengono visualizzati....al loro posto tutti trattini....vediamo se camminando effettua ancora rigenerazioni come prima...grazie
ragazzi aggiornamento x l'eliminazione del dpf di questa vettura..oggi è ritornata con spia motore accesa e i seguenti errori..
P1205 filtro antiparticolato differenza pressione ampiezza inf. segnale tr. piccola
P2453 sensore differenza di pressione filtro antiparticolato perdita idraulica
comunque premetto che nei valori reali della pressione e della temperatura ho sempre trattini quindi non viene visualizzato nessun valore.. che si devono disattivare questi errori nella mappa?
Ciao ma il veicolo va in recovery o va bene ma con spi accesa motore ed errori
stassera proviamo a cancellare errori dtc e provare una soluzione diversa
ciao
ciao ti posto il tuo file fatto con volta con dtc off   il p1205 e il p2453 ho calcolato nuovamente il cks per quanto riguarda il primo file
nel secondo che ti posto e' una mia soluzione con egr.off + pdf.off +dtc.off+ cks corretto la soluzione e' da testare
prima di caricare eventuali mod dovresti ricaricare la tua ori e fare i vari reset della diluzione olio e relativo reset del filtro sostituzione e poi caricare le mod
ciao
fammi sapere
e gradito un mi piace clicca sul cuore
ciao
WinOLS.Fiat Ducato.cks.ok+DTC.OFF
WinOLS.Fiat Ducato.cks.ok+DTC.OFF+EGR+PDF.OFF
paoletto oggi è ritornato il ducato in questione era andato in recovery e on aveva potenza ho messo quella mappa che mi hai dato tu perchè ho pensato che la mappa che avevo fatto io con volta avesse comunque dei problemi visto che comunque non sarebbe bastato solo eliminare quei 2 errori dtc, o seguito le tue indicazioni e x ora non memorizza nessun dtc ti aggiorno in seguito...grazie
ciao hai poi risolto?
come e' andata a finire?
ciao
