Ciao, ma il veicolo va in recovery o solo accende l'avaria EGR? hai provato a mantenere lo spinotto collegato della EGR?
Nel caso fosse solo errore, prova questa soluzione con DTC eliminati
WinOLS (VW Golf (egr + dtc) - 564381)
In genere personalmente quando escludo EGR oltre ad azzerare le solite mappe isteresi, tendo ad eliminare tutti i DTC relativi, in questo caso ti ho eliminato i codici:
- P0400/0401/0402/0403/0404/0405/0406/046C
Modificato da ETP Staff
  • Like 2
48 minuti fa, Fgperformance ha scritto:
Salve, ho un problema con questa auto... ho staccato l'egr ma la macchina continua ad andare in avaria riportando l'errore p0403 (funzionamento EGR Difettoso) c'è qualcosa che dovrei ancora toccare in mappa per risolvere? Grazie a tutti in anticipo
GOLF Plus + EGR OFF
Golf plus.MPC
ciao con cosa hai scritto che tool hai usato?
hai letto e scritto da obd o in tricore aprendo la ecu?
ciao
ciao
Vista l'estensione file .MPC, secondo me l'ha letta a banco in boot con K-Tag, ma aspettiamo conferma
Ciao, grazie per l'aiuto... Lo spinotto è collegato.. la macchina va in recovery oltre ad accendere la spia.. avevo pensato di cancellare i dtc relativi all'egr ma penso che andrebbe comunque in recovery, mi sbaglio?
ciao
Ciao, letta e scritta in boot con k-tag...credo di aver eliminato anche il tprot (Ho seguito la guida presente sul forum) prima di scriverla, così posso modificare da obd adesso
  • Thanks 1
2 ore fa, Fgperformance ha scritto:
Ciao, è uguale alla mia ma con dtc elimanti giusto?
si e' uguale alla tua ma con dtc off senza tprot lo devi eliminare
dubito che funzioni se la macchina va in recovery bisognerebbe togliere la parte del recovery ma tentar non nuoce
devi calcolare il cks i scrittura
prova e facci sapere
ciao
ciao
Ho scritto il file con dtc eliminati e ho staccato la spina dell'egr... Per il momento sembra funzionare
Di solito può bastare, so per esperienza che a spina staccata esce il P0405, ma come dicevo io per non avere rogne e fare riscritture, elimino tutti i DTC relativi al componente che si vuole escludere, così salvo alcuni casi in cui va eliminato il recovery, si risolve al 90% la problematica
ok con che file hai risolto
tienici aggiornati
ciao
Capito, purtroppo non so dove sia la zona per eliminare recovery in questa centralina... Potresti aiutarmi per caso?
In questo momento, TiaGtc ha scritto:
ma quindi è tornata in recovery?
Nono, era per sapere... Nel caso dovesse servire in futuro ahah
tienici aggiornati
ciao
Ciao, ho modificato il mio file eliminando manualmente gli errori che diceva TiaGtc e anche quello per la spina staccata
Guardando il DAMOS questa ECU è piena di interruttori relativi alla EGR e sono tutti bit singoli, diciamo che se aprite il DAMOS e cercate "AGR Schalter" esce fuori parecchia roba interessante :D
Grazie mille:D
Ciao posso sapere come si chiama la guida?
