eliminazione misuratore massa aria edc15c6
salve a tutti è da un po che cerco di eliminare il guasto del misuratore massa aria ed escluderlo totalmente ,l'unica cosa che sono riuscito ad eliminare è la valvola egr e relativi codici guasto .
il modello della vettura è mercedes classe C203 bosch edc 15c6
0281010798
1037351637
allego file ori e mod
esiste qualcuno che riesce a darmi una mano grazie in anticipo.
è coretto quello che ho tolto?
tramite programma mi modifica tutte lq mappe che ecm chiama fase di iniezione
798-637.ori
doppia
Se qualcuno  se i bit da portare  a 0 per eliminare  i codici guasto inerenti al misuratore massa aria ne sarei immensamente  grato
Il 20/1/2019 at 20:19 , supertm ha scritto:
Nessuno sa come eliminare i codici guasto specie il p0100
ciao posta i codici dtc che ti compaiono che proviamo a cancellare,
la macchina va in recovery?
6 ore fa, supertm ha scritto:
Grazie Paoletto in diagnosi mi da il codice p0100.
Hai dato un occiata a quella che ho fatto ? Secondo te cosa ho eliminato ?
ciao domani provo a cancellare il dtc che hai postato
per quanto riguarda la mod che hai fatto hai cancellato un dtc inerente egr e hai usato un sfwhare ed hai usato tutte e due le soluzioni per disattivare egr una sulla fase iniezione e l' altra soluzione che dovrebbe fare lo swich off
ciao
ciao da mie informazioni con quel codice errore potrebbe essere anche la resistenza sfiatto che si trova sul tubo di sfiatto che parte dal coperchio punterie .....pulisci
pulisci anche debimetro e sensore aria
poi cerca vicino alla centralina motore ci sono dei fusibili controlla fusibile da 7.5 amper se e' bruciato
  • Thanks 1
3 ore fa, supertm ha scritto:
Guasto attuale p0100 diagnosi fatta con tester M.B
ciao il codice errore p0100 non riesco a trovarlo prova a postarmi il codice difetto mercedes
no non riesco cosi a cancellare errore mi devi dare il codice originale mercedes per poter provare che non sono i codici dtc p.....
ma altri che corrispondono
  • 7 mesi dopo...
ciao ragazzi scusate se riprendo questo vecchio topic,ma mi ritrovo una mercedes con edc15c6 con lo stesso problema di supertm.sostituito debimetro,controllato cablaggio,turbina funziona regolare,pulito tutti i tubi di aspirazione ma niente da fare,auto va in recoveri con p0100.ho preparato un file con egr off ma non riesco a disattivare il debimetro.allego file con la speranza che qualcuno riesca ad aiutarmi
file ori mercedes c220 kess MERCEDES C220 KESS EGR OFF ck corretto ecm
Problema errore p0100 risolto, era una mancata pressione turbo dovuta ad una perdita di un o ring del manicotto intercooler
