15 ore fa, Franciccio ha scritto:
Buona sera ragazzi ho un problema con una ford focus 2.0 con ecu sid803 non ho mai fatto questa egr off e volevo un aiuto perchè fatta con software ma l'auto non parte posto file ori e mod se qualcuno potrebbe aiutarmi
egr off ford focus sid803
ori ford focus sid803
L'auto non parte probabilmente perchè non hai corretto il checksum e il tuo programmatore magari non lo corregge in automatico su questa ecu
In merito all'esclusione, Tky ti ha indicato un link con la soluzione corretta. Hai inoltre lo screen di zani70 da provare.
A mio avviso, la migliore soluzione su questa è quella di staccare la spina della valvola egr e di cancellare i relativi dtc da ecu, così sei sicuro che resta chiusa al 100%
Modificato da GF PowerPerformance
Ho smontato la valvola egr per pulirla perché ho visto in diagnosi che restava un po’ aperta ora gli metto una flangia così meccanicamente sono apposto il checksum il Kess lo corregge il automatico perciò non penso sia quello il problema stasera appena ho 2 secondi mi metto al pc e do una controllata a gli ultimi controlli che mi hanno inviato
da quello che so io, il kess non corregge il checksum su quel modello di ecu. Ad ogni modo, se vuoi essere sicuro che rimanga chiusa al 100%, stacca la spina, entra in diagnosi e prendi i codici guasto, e dopo ciò elimina i relativi dtc da ecu
  • Thanks 1
ciao prova questa soluzione egr off soluzione da testare se dovesse funzionare e' gradito il mi piace
devi calcolare il cks in scrittura
ciao fammi sapere
FORD FOCUS SID803.egr.off
Ciao @paoletto domani provo, ho messo la flangia e volevo staccare la spina ed eliminare solo i dtc senza i controlli come è stato detto però se non si riesce.. mi chiedevo ma il kess corregge il cks perché non mi da nessun errore in scrittura
ti consiglio di staccare la spina e di camminare un pò con l'auto, così da far comparire tutti gli errori relativi in diagnosi; in seguito, segnati i codici errore e rimuovili dalla ecu. Vedrai che non avrai problemi e sei sicuro che resterà chiusa.
In merito al Kess, io ricordo che su questo modello di ecu non effettua correzione checksum (senza correzione cks la scrittura termina correttamente ma poi non parte l'auto; torna a partire riscrivendo l'originale in quanto, quest'ultima, non necessita di correzione); prova a correggere con software il cks su una tua mod e scrivi, sono sicuro che partirà senza problemi (per la sicurezza assoluta altrimenti senti l'assistenza Alien)
  • Like 2
Nella prima soluzione che ha postato paoletto, quella con i controli indicati nello screen mio, devi ripristinare il 05027A originale. Con i dtc eliminati funziona, ma io piu tosto volevo capire se funziona anche con i controli a 0, perche sul sid 803 peugeot, funziona.
salve raga l'ho fatto con ecm e poi ho provato a modificar un file e la macchina va solo che i resta un dtc mandamelo già con cks fatto ma non credo sia là il problema grazie di tutto come sempre per la tua disponibilità
Aggiornamento @zani70 con la tua mod l’ho caricata e funziona sia con spina attaccata che staccata l’unica cosa resta con spina attaccata solo p2683 con spina staccata anche uno sconosciuto che me lo da 0000 ma nel quadro nessuna spia
ciao soluzione di zani70 ma con dtc p0406 off
prova devi calcolare cks
ma con mod di dani in diagnosi egr lavora da parametri
WinOLS (Ford Focus (egr off zani70) - FO0106C000000.dtc.off.406)
con questa sempre con mod di zani 70 egr.off+dtc-off  0406+0000+2683
prova facci sapere
egr da parametri con diagnosi lavora ancora o e' a zero
WinOLS (Ford Focus (egr off zani70) - FO0106C000000.dtc.off.406+2683+0000
@paoletto No in diagnosi non lavora però ho notato che fuma un pò adesso carico le tue ultime 2 mod  e ti faccio sapere me la mandi con cks calcolato perché con ecm mi dice che è ok non ho il driver e la calcolo a mano e mi dice che è ok non vorrei che sbaglio la
Volevo ringraziare @paoletto e @zani70 a tutti per la condivisione era il cks ho preso un vecchio computer dove l’avevo installato e tramite una guida con winlos l’ho corretto la soluzione la sto testando da ieri sera ma sembra andare tutto bene.
ottimo facci sapere errori in memoria ne hai?
con che file hai risolto
Fino a stamattina no l’ho provata poco perché mi è venuta l’influenza e lo consegnata la prossima settimana dovrebbe tornarmi e ti faccio sapere sempre se mi passa sta maledetta febbre
ok buona guarigione
facci sapere
ma con che file hai risolto.........forse:ph34r:
