salve ho un body panda con processore il40k... ho x prog ma non sono sicuro di fare bene le connesioni, ho individuato il processore su x prog da leggere... qualcuno ha una foto oppure mi puo aiutare? lascio anche un mio cell in privato se qualcuno mi può aiutare
con quella mask dovrebbe essere un mc9s12g128 anche se non trovo molto in rete....cmq il body è siemens e la panda di che anno??dai più info....
vedi se il tuo è questo,in  caso verifica i punti di connessione battendoli con tester se coincidono col tuo manuale xprog per quel processore.
Buona sera a tutti in officina ho una panda natural power con body impazzito le spie del quadro si accendono e spengono di continuo e l'auto si spegne in marcia.......comunque recuperato un body da uno sfascio funziona tutto tranne la chiave per recuperare il pin code quale chip devo leggere e dove collego i fili sul lettore? Grazie attendo vostre notizie....allego foto body
2 ore fa, aladino81 ha scritto:
questo e minipro non ci fai niente ti serve o upa oppure x prog  oppure meglio ancora abitres ....
Immaginavo ma cia i fili laterali sono 6 ne devo usare 4 ma non so il verso........comunque grazie mille
18 ore fa, aladino81 ha scritto:
minipro che hai tu ha la versione tla66a oppure cs
Dovrebbe essere quello cs con tutti gli adattatori.... Non posso usarlo al momento devo sostituire il body di una panda poi mi aggiorno con quelli che mi consigli tu. Grazie ancora
4 minuti fa, aladino81 ha scritto:
il minipro esiste una.modifica per.poterlo usare con la versine a
A si quale? Mo guardo quale versione è di preciso
si puo trasformare se cerchi su internet esiste ina modifica via.software via harware devi solo aggiungere i pin mancanti se.lo apri vedrai che ha un coperchio che se.ne.viene
Si stavo vedendo fatta la modifica posso usarlo per leggere il pin code sul body della panda......collegandolo in questo modo? Grazie
18 minuti fa, aladino81 ha scritto:
non posso postare il link per il regolamento se.mi danno il consenso te  l ho mando in privato
Tranquillo lo trovato su internet fatta la modifica posso leggerlo per riscriverlo su un altro body.....grazie mille
27 minuti fa, aladino81 ha scritto:
una volta letto processa il file con efi per trovare il pin ?
Ma se io leggo quello vecchio e poi riscrivo il file su l'altro body non è uguale? Oppure leggo quello funzionante e con il code riprogrammo le chiavi? Che consiglio mi dai
Anche perché il programma efi non credo di averlo.......lo posso trovare su internet pure qullo? Grazie mille ancora
Buona sera ho fatto la modifica al minipro il cip non mi pare è  presente è poi il collegamento come lo faccio mi da altre diciture non sono come quelle nella foto sopra.....allego foto grazie mille
Modificato da mirzuno
se trovi
Grazie ma mi rimane il problema che nella lista non c'è il motorola mc9s12g128 credo che non posso fare Niente.....che consiglio mi dai
eh niente allora se non hai il protocollo non la puoi fare ma hai aggiornato ul software con versione a icsp
Credo di sì ho seguito la guida è diventato tl688a aggiornato tutto.......dovrei aver fatto tutto bene spero
io mo non ricordo ma mi sembra di no allora niente ti serve altro tool  comprati upa .... lo leggi a 16 bit e lo processi con efi
Modificato da aladino81
Ok ....efi lo trovo su internet giusto? Allora compro upa e via ho scaricato il programma di upa e lì ce sta il motorola......intanto grazie mille per la pazienza
