Buongiorno a tutti, qualcuno sarebbe così gentile da controllare se l'esclusione egr su questa vettura è stata fatta correttamente?
Chiedo questo perché il proprietario dice che si è accesa avaria motore, e avendo fatto una diagnosi dal suo meccanico riporta errore di apertura con conseguente calo brusco di prestazione ai bassi regimi.
Adesso non ho ancora visto che codice di errore riporta, ma almeno vorrei rassicurarmi che, come chiedevo prima, la mod sia corretta.
Grazie mille :thanks:
P.S. l'allegato unico contiene entrambi i files ori e mod
Delta_1.6_120cv_0281014569_1037396580.rar
la mod diciamo che va bene anche se eccessiva.. ma se intendi staccare la spina alla egr cosi non va bene
  • Thanks 1
Se volessi staccare la spina potresti indicarmi come moddare? Se non chiedo troppo.
Mandare giù solo i due panettoni basterebbe?
Modificato da alexBravo
10 minuti fa, Tky ha scritto:
devi staccarla, fare diagnosi e togliere il dtc se non genera recovery
Togliere il dtc?! :(...non saprei proprio da dove iniziare...c'è una guida sul forum per caso?
Non sono esperto perché faccio questi lavoretti solo per aiutare amici e sulla mia vettura, quindi non mi applico assiduamente e di conseguenza sono quasi del tutto inesperto.
Se puoi aiutarmi senza troppe pretese sarei molto propenso ad imparare.
Ad ogni modo ti ringrazio per aver risposto alla mia discussione.
P.S. intanto la mod che ho fatto può andare?
Va bene, appena mi porta la vettura faccio ciò che mi hai indicato, ti chiedo solo un pò di pazienza in quanto adesso non mi è possibile fare la diagnosi (vettura non disponibile), cercherò di farla quanto prima.
Confido nel tuo aiuto.
A presto.:thanks:
dipende dalla tua manualità... valuta aprendo il cofano.. se vedi che è fuori portata, falla fare a mani esperte.
  • Thanks 1
ciao se vuoi prova questa soluzione presa dalla tua egr off piu dtc off egr
ciao e facci sapere
come dice toky se vuoi staccare il connettore devi postare il relativo codice guasto che vediamo
egr.off+dtc.off
  • Thanks 1
ciao e facci sapere
egr.off+dtc.off
se vuoi prova anche questa soluzione che e' con connettore staccato
soluzione da testare ma dovrebbe funzionare
devi calcolare il cks in scrittura ma il tool te lo corregg in automatico
ciao facci sapere
egr.off+dtc.off+connettore staccato
  • Thanks 1
ciao e facci sapere
egr.off+dtc.off
Intanto vi ringrazio per le dritte, credo che riuscirò entro stasera a staccare la presa e postare il codice di errore.
ciao facci sapere
Proverò le soluzioni e vi aggiornerò su come va.
Mi serve solo del tempo materiale che purtroppo è poco...
Aggiornamento.
Al momento con spina attaccata e con la mia mod postata all'inizio, ho trovato questi errori (immagine allegata).
Il proprietario dice che ha avuto un calo di prestazioni, forse recovery, perché ha spento il motore, poi riavviato e la macchina ha ripreso ad andare.
Per mancanza di tempo, come spiegato in precedenza, staccherò la spina entro stasera.
stacca la spina con file originale, fai diagnosi e vedi che errori da... dovrebbe darti solo p0403 se non erro.. test a motore spento mi raccomando e cancella questi
  • Thanks 1
Farò quanto consigliato.
Ragazzi abbiate pazienza, mi è stato appena comunicato che oggi non sarà possibile staccare il contatto, probabilmente domenica mattina...
Scusate...:(
Scusate...:(
Nel file che ti ho postato il dtc p403 lo ho disabilitato
per il p0490 no lo devo fare
  • Thanks 1
se e edc16c39 per mettere off l'egr e staccare il cavo devi mettere a zero 1CAC4E se togli solo i DTC ti andra' in recovery lo stesso senza spia, devi mettere a zero lo switch su quell'indirizzo
Modificato da nicola@89
  • Thanks 1
Ti ringrazio, ma vorrei capire tanto come fate:o
Grazie mille per le dritte, se domani mi porta la macchina vi darò aggiornamenti :)
Ciao secondo me se non si disattiva da mappa la zona di recovery associata al funzionamento della valvola egr anche se elimini i controlli e i relativi dtc non si riuscirà a risolvere il problema nel caso in cui si vorrebbe staccare la spina oppure se elettronicamente è guasta. Pertanto chi lo sa fare non credo che lo farà gratuitamente un lavoro del genere.
Ciao, certo se poi non si riesce a risolvere proporrò al proprietario un servizio a pagamento.
questo file e' egr.off+dtc.off+connettore staccato +p0490.off
soluzione da testare ciao fammi sapere
egr.off+dtc.off+connettore staccato+p0490.off
Grazie @paoletto, proverò intanto a rimettere mappa ori, staccare la spina, visionare l'errore, cancellare lo stesso (come suggerito da @Tky) postare il codice con dicitura e poi magari iniziare a provare qualche soluzione.
Eccomi qua, allora caricato ori, cancellato errori, staccato spina, uscito errori in allegato, cancellato errori, scritta mappa egr off.
Se potete adesso suggerire cosa fare, visto che avete postato qualche soluzione, con quale iniziare.
Grazie in anticipo.
p.s. il p490 sempre presente anche con mappa ori (spina collegata) ed egr off
Grazie in anticipo.
ciao prova ultima mappa che ti ho postato con p0490 off prova con spina attaccata e staccata
  • Thanks 1
Va bene, appena possibile inizierò con questa soluzione :thanks:
59 minuti fa, paoletto ha scritto:
mala vettura e' in recovery
depotenziata
Non ho capito...
Al momento con p0490 e con mappa egr off (la prima che ho postato), non è in recovery se è questo che volevi sapere...
  • Thanks 1
Ciao ragazzi, rieccomi qui, spero abbiate passato un felice Natale, vi volevo informare che ho caricato l'ultimo file suggerito da @paoletto.
Provato sia con spina collegata che scollegata (vettura tenuta in moto 5 minuti con e senza), nessun errore e nessun recovery.
Al momento la vettura è in marcia con spina collegata, dopo un po' di utilizzo proverà con spina scollegata.
Con il vostro aiuto credo e spero di aver risolto il problema.
Vi ringrazio ancora per aver avuto pazienza, e soprattutto per le dritte e i consigli.
Un ringraziamento speciale va a @paoletto perché attualmente è in prova la sua soluzione.
Spero non ci sia più bisogno di mod.
A presto :thanks:
A presto :thanks:
ottimo tienici aggiornati
se vuoi un consiglio tappala anche con lamierino cosi se in futuro resta un po aperta non avrai piu problemi
e' gradito un mi piace o un grazie
ciao
ciao
Grazie mille per la disponibilità, seguirò anche questo consiglio.
A presto :thanks:
La vettura con la mod tutto ok?
risolto?
risolto?
Si si, al momento la vettura è in marcia e non da nessun problema sia con spina attaccata che staccata :thumbsup:
