ciao a tutti allora...motore 330d edc16c31 3.0 204cv montato su un patrol l unica cosa che prima era cambio automatico e adesso è manuale ce un problema...l'auto si ferma a 3500 giri in marcia, e a    4000 in folle, non si riesce a capire come mai secondo voi cosa va toccato per risolvere questo problema e sbloccare la mappa?
FLASH_LETTURATOTALE.ORI.ori
Non deve avere per forza tutte e due num uguale basta che hw e lo stesso o hw o sw nn ricordo cmq basta che un dei due è lo stesso scrivi e risolvi cerca cerca che trovi io quando sono con pc tra le mani proverò a darti Na mano se nn risolvi
ok grazie mi serve in teoria lo stesso sw x fare il copia incolla della parte prima della mappa pedale in modo che trovo lo switch e so che posso riscriverla tranquillamente...ho altre edc16c31 e sono uguali ineffetti ma non mi fido
io ho controllato il file e ho notato che cè qualche cosa che non va  se la mappa e originale si dovrebbe aprire da sola  correggimi se sbaglio stiamo parlando una bmw e46 della serie 3 con 204 hp 330 3000 di cilindrata !!!!? edc16c31 con hw 860?
Modificato da aladino81
