Salve ragazzi ho sotto mano una golf 5 1.9 105 cv senza dpf che monta una edc16u34 ho letto che alcune sono MAF based , altre MAP based ed altre che si fanno con le mappe lampda, io non voglio la pappa pronta quindi non chiedo come si fa lo switch da una all'altra, ma solo sapere come faccio a riconoscere quando una si basa sulle lampda o su le altre due? cosi almeno so quale mappa toccare
allego la mappa se potere dargli un occhiata grazie
03G906021KHecd34.Bin
Modificato da elmer
  • 3 mesi dopo...
ragazzi ho capito che sono info, che non volete rilevare, almeno potete dirmi se e MAP base con le lampda o solo base MAF?
grazie
grazie
volendo aiutarti ti dico che lavorando sulle mappe pedali ed i limitatori di coppia ottieni già un risultato soddisfacente molte mappe sono già calcolate per carichi di lavoro già più elevati, fornisci più dati sulla vettura e sul motore tipo di codice riportato sul libretto (P5 ______) a presto.
appena ho il libretto sotto mano vi dico, ma il quesito non erano le mappe, era per passare da MAF a MAP e come interagivano le lampda
comunque ti ringrazio del consiglio
