massima pressione rail su 2.4 alfa romeo
Per curiosità... come vi regolate come valore massimo ?
di serie l'auto gira con 1600bar...
quanto in là ci si può spingere ?
Grazie
Grazie
1700 sei al limite. Sulla mia mi sono fermato lì
1 hour ago, Tky said:
Limiti meccanici..
... quindi ?
nel senso... chiaro che ci sono dei limiti meccanici... ma a 1600 siamo arrivati o ce ne è ancora ?
ok... diciamo quindi che se stò sui 1650 dovrei stare tranquillo, anche se penso che 50 bar non valgano il rischio.
con i tempi ci sono... facendo i miei soliti "due calcoli" mi pare che per iniettare 100mm3 con gli iniettori del 200hp non supero 3 gradi di incremento sulle SOI.
faccio qualche prova e vedo se il gioco vale la candela.
21 minutes ago, Tky said:
Dipende dal modello rail che monti
dovrebbe essere la CP1H3
Modificato da gionag
On 12/5/2018 at 9:28 PM, Tky said:
R80 eroga senza problemi pressioni fino a 1800bar ma ovviamente riduce i tempi di usura
mhhh... per la mappa che stò sviluppando penso che 1700 siano già sufficienti... già a pressione stock non vado troppo lungo con gli angoli... buono a sapersi... credo che oltr i 1800 diventi un limite anche il sensore... mi pare che nel datasheet sia quella la pressione massima letta
