ciao a tutti! un mio amico mi ha fatto notare che la su vw touran 2005 1.9 tdi 105cv (originale) al minimo molte volte dente a dare degli scossoni tipo un tremolio (galoppamento) del motore prorpio quando si è al minimo. pure io possessore dello stesso mezzo ho notato questa cosa (la mia è rimappata) non tantissimo come la sua a me si sente veramente poco. mentre nel suo caso vorrebbe addirittura vendere l'auto.
Qualcuno con esperienza del genere? magari risolvibile da mappa questa problema?
ps sulla mia per cercare di ovviare il problema ho provato ad abbassare il minimo da 900rpm a 700 circa ma non è cambiato nulla.
allego file ori nel caso possa servire1861792882_toranstranghelli.thumb.png.d5f4ef70b3947b68cd1c74af7a67f837.png
Saluti Matteo
touran stranghellini
buonasera .
nessuna spia accesa ? nessun errore in diagnosi ?
per favore allegami uno screen dei parametri motore (in moto al minimo mentre ti fa il difetto)
cioè valori obbiettivi e quelli misurati .
ciao
8 ore fa, officinabagnoli ha scritto:
buonasera .
ciao
Con diagnosi vag com potrebbe andare bene?cosa devo selezionare nel software per fare un .log?
basta andare sul sito ufficiale e vedere i manuali
io ho avuto lo stesso problema su un touran cambio manuale...
stavo impazzendo, ho controllato tutta la mappa,iniettori sensori ecc.....
alla fine sapete come ho risolto?
ERA IL PULSANTE/INTERRUTTORE SULLA FRIZIONE.
prova e mi fai sapere
Ciao ti ringrazio per la risposta, cosa intendi per interruttore pulsante della frizione?
quello che si trova sulla pedaliera
si esatto, io l'ho sostituito direttamente e non ho avuto piu problemi!!
se hai un auto vw stesso anno dovrebbero essere uguali, controlla i codici sopra,montalo e fai una prova.
mi fai sapere
mi fai sapere
perfetto grazie mille
