18 minuti fa, AuAlfista ha scritto:
salve ragazzi.mi potete confermare per favore se il egr e stato tolto,grazie.
allego i file ori e mod.
alfa 147 85kw 120cv cambio manuale del 2006m file letto in bdm,grazie a chi mi aiutera e buon weekend a tutti.
bucneralfa147oriM58
egroffstep1
ciao egr chiusa correttamente vai tranquillo......... dovrebbe essere guardando le mappe una edc16c39
importante che la parte elettrica della egr sia funzionante perche' se no ti da errore e devi eliminare i relativi dtc
se vuoi un consiglio chiudila anche con un lamierino
ciao
Ciao e grazie Paoletto. Ecco dove stava il problema. Perché questa Egr è già un po' che è stata tolta ma il dtc persiste. Purtroppo non ho il software per rimuovere il dtc, caso mai prendo una Egr nuova e il problema risolto. Grazie ancora Paoletto. Ciao
bucneralfa147oriM58
egroffstep1
Ciao ti posto il tuo file con i dtc egr eliminati così non dovresti avere più nessuna spia fammi sapere ciao.
egroffstep1 (DTC EGR OFF)
ciao se posti errore dtc lo eliminiamo
ma forse ha gia' provveduto ecuofflimits
ciao
Grazie a tutte due, stamani provo a caricare il file di ecuofflimits e vi faccio sapere. Il file con il dtc dovrebbe essere in tutte due perché esce fuori sia con ori, sia con Egr off.
se non funziona dammi il codice che ti esce tipo dtc.....p..... di solito sono i p0400 in poi fino al p0409 se non sbaglio che lo eliminiamo
ciao nel tuo ori e nella tua mod ce solo egr off senza dtc off
devo ancora guardare quello di ecuofflimits ma dovrebbe essere egroff e dtc off
ciao
Salve ragazzi,allora grazie ancora per l'aiuto.ho caricato il file dato da ecuofflimits ed e andato tutto bene,niente piu spia mil accesa e niente piu errore egr in diagnosi.grazie ancora,spero di far ritornare il favorone.buona domenica a tutti.
la foto sotto era il errore  di prima
Quote
Io in quel file ti ho eliminato i dtc che iniziano da p0400 fino a quelli che posso eliminare riguardo alla valvola egr mentre gli altri che hai non centrano con la valvola egr.
in caso di egr bloccata, oppure se la si vuole rimuovere dalla macchina o se si vuole mettere un lamierino per me, la cosa migliore, resta quella di disattivare il bit diagnostico dell'attuatore e staccare il connettore.
Niente avarie/niente DTC/niente EGR :D
Adesso sono in roaming... e non ho nulla con me, se dovesse ancora servire, fammelo sapere che ti posto la soluzione
Si si, grazie ecu, I errori che vedi erano prima di caricare la tua soluzione.
Grazie gionag, non malea soluzione, cmq si è risolto anche così, egr era già tolta da un po, solo che i dtc persistevano. Ho montato il lamierino, caricato il file di ecu e adesso va tutto bene. Cmq se vuoi, è se non ti dispiace, posta anche la tua così la provo,grazie ancora.
nessun problema...
dopo cena carico tutto.
Non amo smanettare nei DTC e su alfa romeo, al 99% c'è sempre il modo giusto per fare queste cose.
nel tuo file ori
1CAC42 - 8bit - Decimale
portare da 2 -> 0. Stacchi il cavo dell'attuatore e via andare !
Poi, non sò se serve oppure no, però mi piace modificare comunque anche isteresi e mappe di target AF così che anche se l'EGR non lavora, la macchina ha dei valori validi per fare i calcoli / limitazioni.
12 ore fa, gionag ha scritto:
curioso di sapere se hai avuto modo di provarla
Ciao carissimo, grazie per la tua soluzione ,anche se in ritardo.purtroppo la macchina mi è andata via e non ho più modo di provare.mi ritorna la settimana prossima per un ripeilogo e la provo.la mappa lo già preparata con la tua soluzione,poi ti faccio sapere.grazie per ora.
