Salve, devo sostituire ecu su questa ypsilon 2011 con ecu MJD8F3 pero non volevo fare backup perche sulla vecchia centralina hanno fatto tante modifiche e il cliente la vuole riportare originale ora volevo sapere come posso fare senza fare backup della flash del mico MPC5565, va bene se prendo solo eprom della vecchia e la riscrivo sulla nuova ecu usata ? non so bene come fuunziona questa ecu. Oppure è meglio riverginarla e in tal caso come si deve fare.Poi penso che dopo dovra essere fatta codifica iniettori.Grazie
Puoi seguire entrambe le strade. La più semplice e quella di copiare la eeprom nella Ecu usata. Riverginarla funziona anche ma dei farti o acquistare il file vergine
