Vw golf IV serie 1.9 centralina edc15p+ problema avviamento
Buona sera a tutti, ho un problema  con la vw in oggetto , questa auto 100 volte parte a mezzo giro di chiave mentre 1 su 100 fa il difetto cioè  il motore gira regolarmente  si sente che parte e subito si rispegne . Il lavoro che ho fatto sono i seguenti:
Diagnosi con l'errore centralina bloccata. Quindi pensavo fosse un problema di immo quindi ho aperto la ecu e scodificata  (ho tolto anche il chip di codifica dalla chiave )
Sostituzione  del relè principale con uno nuovo e originale  vw
Il risultato non e  cambiato  sempre stesso problema  , qualcuno mi sa aiutare ?
Grazie mille
Modificato da FLO90
  • 7 mesi dopo...
3 ore fa, newcustomgarage ha scritto:
Ciao per caso quando non parte nel quadro ti esce safe?
E passato molto tempo , però non mi ricordo di questa scritto sul quadro strumenti
