Smart arresto in corsa e poi riparte
Salve ho una smart 800 cdi  che mi torna sempre per diversi difetti..
Stavolta il difetto è che in corsa avvolte si spegne  dopo un po' si riavvia, l'errore che lascia sono 3  ma nn sono quale è da considerare in base il difetto.
P1187 valvola di comando pressione carburante, cortocircuito verso positivo - intermittente
P2403 il cambio non può essere azionato mentre la frizione è chiusa  intermittente
P1403 posizionatore ricircolazione  gas scarico gruppo valvole in posizione chiusa gruppo valvole intermittente .
Io credo che sia più  da considerare P1187  che controlli dovrei eseguire?
In questo momento, PaoloT ha scritto:
Cancella gli errori e vedi quale riappare subito penso il primo
L'errore da considerare è il primo però non saprei, se c'è qualche filo nella scatola portafusibili  che ogni tanto  fa falso contatto  e la macchina stacca ho un problema proprio di iniettori o pompa, nn lo so xk dice cortocircuito quindi potrebbe essere qualche filo
Spinotto pompa bassa pressione / pescaggio attappato/ spinotto.sam . Queste sono le cose da controllare
