cerco file ori audi A6 3.0 TDI EDC16CP34 . Vorrei capire se la lettura che ho fatto con il galletto è corretta
quando riscrivo il file la macchina parte ma mi da errore avaria ESP , rimane errore sulle candelette e compare un errore relativo all'incompatibilità della centralina
se qualcuno avesse un file ori sul quale lavorare mi tolgo il dubbio di stare a lavorare su un file ori non corretto
a6 ori
A6NOFAPNODTCNOEGRmod
Sarebbe stato meglio farla in bdm..sia sui tempi tra lettura e scrittura che integrità del file ori.. non sono al PC quindi non posso aiutarti ma queste falle in bdm sempre..consiglio spassionato...
Una volta scritto la macchina non da più i dtc che ho tolto ma mi rimane un errore di incompatibilità software centralina sul croscotto (avaria motore)
Il file sembra integro
Modificato da ecuservice
Se l ori coincide vedi se nel tuo file hai questa stringa e modificala cosi:
8 bit: 65,1,2,1,1,11,2,1,14,2,2,74,2,1,11,2,1 e modificala in 65,1,2,1,1,11,0,1,14,2,2,74,2,1,11,0,1.
Sempre che l errore non dia recovery....
Su questa ecu alcuni sw non digeriscono lo switch off per dpf;pure se riscrivi flash ori l errore rimane....andrebbe riscritto un bk completo.....
  • Thanks 1
