Codice radio continental fiat panda 139
Il 26/10/2018 at 17:52 , DIL 68 ha scritto:
Salve ragazzi,qualcuno ha modo di trovarmi il code di quest'autoradio continental A2C1154020300027427
Fiat  139 MP3  052065592  ,allego file della e2p  24C128
e2p 24C128.bin
il tuo codice e 3235 buon ascolto
Grazie lo stesso gppetunning,ma non ho potuto provare,perchè non avevo più l'auto a disposizione.
Mi dispiace ma ho avuto solo tempo stamattina buona serata
Tranquillo, sarà per la prossima volta ;)
Buona sera a tutti per questa radio bisogna leggere il chip oppure basta il modello?
Fiat 139 mp3
735634790
FGA PN:07356347900
S/N: 47858
Supplire 96848
Grazie anticipatamente
Fiat 139 mp3
735634790
FGA PN:07356347900
S/N: 47858
Supplire 96848
Scusami ma che marca e allega foto che ti dico subuto come operare :-D
1 minuto fa, Gppetunning ha scritto:
Leggi il chip 24lc128 e posta il file che ti do il codice
Ok se faccio in tempo lo posto stasera grazie mille
  • 6 mesi dopo...
28 minuti fa, pasquale69 ha scritto:
Salve a tutti a me nello schermo della radio mi appare 'code error' e mi rimane così anche tenendo lo stereo acceso per molto tempo.
E perché non rileva la linea can o forse manca nel tuo impianto
  • 5 mesi dopo...
Il 22/5/2019 at 08:50 , pasquale69 ha scritto:
cosa si può fare?
Mi aggancio a questo vecchio post,magari x essere di aiuto a qualcuno.
Basta passare un doppino sottile dalla presa obd 16,a dietro l'autoradio e collegare il morsetto can H della stessa col pin 1 della obd,e il pin L dello stereo col pin 9 obd.
Accendere il quadro con la chiave,e a quel punto anziche' code error,esce scritto solo code,si immettono i 4 numeri del codice,e con multiecuscan,si fa allineamento proxy,per bloccare il lampeggio dei chilometri totali sul tachimetro,causato dal rilevamento di un nuovo dispositivo nell'anello can della body,che coincide appunto col pin 1 e 9 della presa obd 16......(presa diagnosi).
fine della storia.In questo modo,si fa 'un bel lavoro,ossia si abbassa la luminosita' dello stereo,se si accendono le luci della macchina,poi se si spegne l'auto,lo stereo si spegne,invece con canchek off da dump,ad ogni accensione dello stereo,verra' richiesto il codice,poi lo stereo si spegne solo dal suo pulsante di accensione,ecc.......
Per il codice,o lo fate tramite software senza aprire lo stereo,oppure ecco la soluzione da dump:
con un semplice file editor e un convertitore esadecimale ,trovare quei due bit,nella stringa 00000430,precisamente il 6 e 7,e convertirli da esadecimale a decimale e si otterra' il codice a 4 cifre....ecco l'esempio:
in questo caso i bit erano 09 75  che convertiti in decimale danno origine a 2421 come codice autoradio.....
Buona sera prima io lo facevo così perché non esisteva un sw in grado di calcolare il codice sblocco e kmq questo metodo funziona solo per le autoradio Fiat Panda
Ciao, mi dai indicazioni più dettagliate su come utilizzare multiecuscan per fare l'allineamento proxy ? Dove posso comprare il dispositivo multiecuscan ?
ciao,su amazon o ebay,
l'interfaccia scrivi:
multiecuscan Elm 327 modificata Can + Licenza Italiano Gruppo Fiat.
ti basta x allineamento proxy ,solo l'interfaccia multiecuscan con switch cavo tipo A3  ,ti permette di entrare in molte centraline,tranne abs e qualche altra.
se non trovi l'Elm327 gia' modificato con switch x cavo tipo A3,puoi comperare un semplice elm327 1.4 ,e cavo giallo ,o kit di 4 cavi; rosso, verde, viola, giallo.
se hai dimestichezza te la fai da te la modifica col saldatore , mettendo un mini deviatore doppio a levetta all'interno dell'elm 327.
ricordo che dopo il 2019 serve interfaccia sgw.......
