ciao a tutti allora la cosa è abbastanza strana...io ho una mito 120cv con la turbina della giulietta 2.0 170. l'auto andava bene spingeva fino a 1.9 bar. cambio la distribuzione e quando la riprendo la macchina non spinge piu si ferma a 1.1bar circa...notiamo che la valvola a farfalla non lavora bene a volte si chiude a volte no e quindi la proviamo a sistemare...l'auto a questo punto a volte spinge come dovrebbe!!! ma altre no... cosi l'abbiamo cambia completamente...sembrava andasse meglio ma tutt'ora l'auto va a seconda di come gli gira!!! a volte spinge bene fino a 1.9bar e altre no! allora stavo pensando puo essere il problema in mappa in base alle condizioni di guida? considerando che io ho messo la gestione del turbo della giulietta con winols sulla mappa della mito
MITO GEO GIULI TURBO ORI.MOD
mito ori 1.6 120cv
Gli unici limiti li puoi avere sul maf o temperatura aria..se salgono le egt ti cala pressione.. intercooler originale?
mito ori 1.6 120cv
Ciao scusa se te lo dico ma secondo te questa è una mappa completa ? Come vorresti ottenere dei risultati con tutto ori e solo pressione turbo aumentata ?
Modificato da ecuofflimits
ma infatti è ovvio che nn ho questa sotto....era solo x far vedere il turbo!
