Buongiorno ragazzi avrei un problemino, dovrei disattivare su questa ecu, Bosch Me7.3.1 due DTC, però non ho software per farlo, qualcuno di voi può aiutarmi?
Allora i DTC da disattivare sarebbero due : P0155 e P1653.
Ringrazio chiunque riesca a darmi una mano, posto qui il file ORI. Grazie mille.
Alfa Romeo 147 1.6 t.spark.ori
prova questa soluzione e fammi sapere
Alfa Romeo 147 1.6 t.spark (P0155 e P1653).MOD
8 ore fa, stefanopot ha scritto:
@Tky niente da fare la macchina continua a darmi i dtc purtroppo :( non c'è altro modo??
Più tardi ti posto un'altra soluzione...a questo punto se hai tempo facciamo un po' di prove
scusate sera a tutti ma p1653 come lo fa a togliere se fa parte del variatore di fase  io controllerei pure di piu la slitta sotto la puleggia
io ho escluso le due sonde lampade p0155 p0150 se non sbaglio ma riiguardo quello si deve sostituire il componente !!!!!  ma il variatore di fase posto sopra la testata ma quello non se puo escludere l errore la macchina appena arriva a 5500 giri come fa se non cambia fase !!!?????
Modificato da aladino81
Aladino la macchina non lo monta il variatore di fase xk è la 105 cv, gli è stato sostituito il motore. Cmq la macchina va benissimo, devo solo togliere i dtc x spegnere la spia
Questa soluzione mi è stata data da un ex utente...vediamo se va!
WinOLS Alfa 147 -367407-DTC 0155-1653.enc
io non posso scaricare per ora  e vedere si comunque pensavo fosse il 16 120 hp  allora cambia la mappa fai prima secondo me perche monta la stessa centralina se non sto facendo bizze 7.3.1 bosch me motronic ibrida .......... secondo me ci devi eliminare la funzione  del variatore di fase !!!!!!!
Non e per caso e stato cambiato il motore ma e stata montata una centralina 120 hp ripeto e strano che ti da avaria varitore di fase !!!!!!
11 ore fa, stefanopot ha scritto:
@Tky ciao allora ho provveduto a caricare la tua mappa, allora il x il p1653 abbiamo risolto, però il p0155 resta sempre e da spia accesa. Ti posto foto della diagnosi.
cancellandolo te lo ridà?
13 minuti fa, stefanopot ha scritto:
@Tky Non so davvero come ringraziarti per questo enorme favore e pazienza. Finalmente la spia motore è spenta e la diagnosi risulta pulita. Grazie mille ancora
ma figurati! sono contento che hai risolto.. anzi a dire il vero i ringraziamenti vanno a @Sasquatch col quale mi sono poggiato per richiedere la soluzione ma purtroppo è bannato e non potrà leggere questo post.. ma glie lo invio su whatsapp :)
Grazie per il feedback
  • Like 2
  • Thanks 1
