in riguardo questa auto ho un problema mi da errore p061a  e p0628
qualcuno mi sa dire se ha riscontrato questi tipi di errori e come risolvere
il meccanico no ne capisce nulla..
Dovrebbe essere relativo alla pompa gasolio. Verifica se il filtro é pulito ed i condotti idem. Serbatoio idem..
Anche io penso che sia il filtro gasolio.
Fai un test, o lo cambi, o fai un test senza filtro. Ho letto con lo stesso errore e update ecu, anche non risolto. Ma era il filtro gasolio.
ciao ma errore p062b si cancella con diagnosi e poi ricompare nel provare la vettura o non si cancella
possibile regolatore pompa o pompa stessa alta pressione
come ti dicevano hai controllato il fondo del supporto del filtro gasolio e fondo serbatoio de hai presenza di smeriglio che po arrivare dal rasamento pompa bassa pressione situata sulla pompa alta pressione e' fondamentale guardare per capire se la pompa e usurata
guarda il fondo con lampada e vedi se luccica lo smeriglio
su queste vetture ho trovato anche fili sotto la il porta fusibili motore usurati e ossidati e a volte rotti dentro il loro rivestimento in plastica e dunque difficili da vedere e devi smontare e controllare bene far passare bene il corrugato copri fili
ciao
la vettura parte bene dopo qualche ora?
se non fosse anche tubi gasolio in rissan plastica dura trasparente da sostituire tirano aria senza vedere perdita...casistica del gruppo psa
ciao
Ciao @annilevi
il P061A :
Rendimento scadente coppia all'interno del modulo di comando
il P062B
Modulo comando interno - prestazioni comando iniettori.
generalmente mi è capitato con auto rimappate la dove scrivendo la mappa qualcosa è andata storto
riportato la macchina originale con dati di fabbrica usando strumento ufficiale ford ed ho risolto il problema
corretto la dove serviva la mappa, riscritta sulla macchina e tutto e andato bene.
Non ci hai detto se la ecu é ori o meno
In caso non ori, come ha scritto il collega prova ori, e vedi. Puó essere che si sia fatto qualche errore in mappa
grazie x tutte le risposte ricevute
allora la centralina e gestita da file ori quindi non mappata
provero domani a controllare quello che mi ha scritto Paoletto
vi faro sapere naturalmente se risolvo il problema e come e stato risolto x aiutare qualche utente
 con la stessa mia problematica.. grazie a tutti..
vorrei segnalale a tutti voi il problema e stato risolto sostituzione pompa e cablaggio iniettori
Grazie a tutti voi x l'aiuto in particolare (( TKY, Raffaell0 Paoletto, Masteredc1 ))   grazie ancora una volta questo forum che io appezzo molto ha dato i suoi frutti........
  • Like 3
