salve ragazzi qualcuno puo dirmi se ha mai letto questo tipo ecu in obd e con quale strumento?
se l'avete fatta in bdm ditemi come, se avete uno schema,ho aperto la centralina ma non riesco a trovare un help per i collegamenti,il mio kess in obd non la fa fare perche non mi da la spunta RD
22 minuti fa, Simone Triumph ha scritto:
qualcuno puo essermi di aiutooooooo
per il dpf ci sono errori da correggere, per egr sto guardando il cks di solito lo corregge lo strumento
ciao se vuoi prova questo file e' egr.pdf.off.......e' da testare ma sono sicuro che funzioni
prima di caricare il file che ti do mod con diagnosi devi resettare le voci riguardante il pdf....fai sostituzione pdf e rigenerazione forzata cancella eventuali errori dtc e anche sostituzione olio motore nella centralina motore poi carica il mod che ti ho dato
c'e' da calcolare il cks ma dovrebbe farlo il tuo tool in fase di scrittura
fammi sapere
ciao e gradito il mi piace
pdf.egr.off
ciao prova il file e' da testare ma per me e' giusto con questa mod ho aiutato altri utenti e tutto e' andato bene sia con diagnosi egr disabilitato e anche pdf 0% intasamento
devi calcolare ilcks e prima di caricare il mod con ori resetta come ti ho detto il pdf
ciao
fammi sapere
5 ore fa, Simone Triumph ha scritto:
ciao ho processato con pdf egr remover XXXXXX tu quale usi di solito?
come gia detto, è vietato citare softwares non originali.. fai attenzione.
6 minuti fa, Simone Triumph ha scritto:
io ho gia messo una mod su questa auto devo rimettere l'originale per fargli fare rigenerazione e sostituzione o lo faccio direttamente? e dopo metto il tuo?
devi rimettere il file ori e poi fare rigenerazione forzata e poi sostituzione e se questa ecu ha anche la diluzione olio resetta anche quella e poi carica la mod
ciao fammi sapere dopo che hai caricato la mod dopo la procedura appena elencata guarda con diagnosi in parametri o stati comando e ed egr dovrebbe essere disabilitata e pdf intasamento se e' stato portato a 0%
ciao
fammi sapere ed e' gradito il tks o mi piace
6 ore fa, Simone Triumph ha scritto:
Ho provato la mod per egr sembra ok da diagnosi per dpf sembrava che andasse bene però è ripartita con fumo bianco spero non parte la rigenerazione anche se con diagnosi non esce nulla
Controlla i condotti dell egr. Avevo lo stesso problema con lancia musa di mia moglie che fumava bianco. C'era il carbone dentro.
Ho risolto non fuma più
9 ore fa, Simone Triumph ha scritto:
Hai mai riscontrato problemi al corpo farfallato su queste auto?
no per corpo farfallato mai problemi.......
hai messo lamierino all' egr?
in diagnosi hai controllato cosa porta intasamento pdf?
metti il lamierino egr cosi escludi un problema se fosse quella che resta appena aperta e cosi procedi a step
metti lamierino e controlla sensore barometrico puliscilo sara tutto imbrattato di porcherie
per i condotti prima del gruppo farfallato se lo togli e ci guardi dentro vedrai un tubo fatto ad uncino e sara tutto imbrattato e saturo toglio e pulisci .....se non vuoi toglierlo mette lamierino egr cosi risolvi almeno per i condotti imbrattati egr
ciao
In questo momento, Simone Triumph ha scritto:
PDF 0% con -40 di temperatura egr 0%
allora tutto ok
metti lamierino egr fatti un giro per pulire marmitta tutta imbrattata tirala e poi vedi
ma per me dovrebbe essere tutto ok dopo
hai dato un occhio a quanto stanno gli iniettori a veicolo fermo le loro correzzioni........devono stare in un range +...0...- 5%
E strano perche lo fa già a macchina fredda quindi devo rivedere un po tutto non credo sia nel file
no non credo sia il file per me devi procedere a step
1 metti lamierino egr e poi vedi
2 sensore barometrico pulire
3 correzioni iniettori
4 portata misuratore aria obiettiva e reale
5 temperatura acqua
6 ecc...
Ho fatto test egr e da diagnosi e risultato ok
non importa del test allora deduco che hai diagnosi breebe
ci possono essere i condotti ostruiti e anche quel tubo dentro il collettore che ti dicevo fatto ad uncino cambiano i flussi dell' aria e di conseguenza la portata dell'0 aria e gasolio
controlla pressione barometrica reale ed effettiva di solito 980 mbar piu o meno
pressione turbo? turbo che mangia olio?
il motore mangia olio
ma piu importante di tutti ma non da sottovalutare manicotti aspirazione inteercoler rotti?
aspirazioni di aria?
vedi tu
ciao tienici aggiornati
vedi
