salve questa mattina mi sono imbattuto in questa ecu facendo egr off e fap off ma la vettura una volta spenta non parte piu....in diagnosi da errore rom centralina e modulo di controllo processore principale...mettendo ori parte ed è tutto ok....qualcuno potrebbe darmi un'occhiata e valutare il tutto grazie.
fiat grande punto evo ori
egr e fap off
Allora, se ori parte, e con mod non parte, avrai problemi di Cks. Se "forse" l hai letto con strumento non ori, senza menzionarlo ;-) hanno dei bug, per quanto riguarda il calcolo cks. Potresti fare una cosa, e capire se il problema é legato al cks, lo calcoli con un software esterno, tipo winols, o ecm, o servizi o aiuti da utenti, e poi una volta calcolato esternamente il cks ,provi e verifichi
  • Thanks 1
3 minuti fa, Cosimo666 ha scritto:
Grazie mille per il tuo interessamento...allora il file postato sta bene?lo hai controllato?
Mi dispiace, non ho un abbonamento, e non mi chiedere il perché ;-)
Non ti chiedo il perché...tranquillo anche a me capita che scade e....lo rinnovo in un secondo momento...cmq grazie per la tua disponibilità
  • Tky ha cambiato il titolo in fiat punto evo mj8f3 egr e dpf off
22 ore fa, Cosimo666 ha scritto:
scusate per il titolo ho avuto un errore di scrittura volevo scrivere punto evo e la tastiera ha scritto "puno"....
titolo corretto... per quanto riguarda il file, hai fatto un errore nel checksum.. correggilo con winols e risolvi
  • Thanks 1
Grazie mille proprio adesso ho capito il file corretto con winols e l'auto va bene...tutto risolto...
Grazie a tutti i colleghi per il supporto e per la tempistica.
