ciao ho provato a scodif con eobd 2 una 59f poi ho provato a leggere e riscrivere il file come mi è stato detto di provare ovviamente mettendola in boot ma quando la metto su la macchina rimane lucchetto acceso sapete dirmi xche? sbaglio io?
grazie a tutti
dimenticavo il programma mi ha fatto visualizzare la riga rossa della cancellazione side key e dopo della scrittura pareva tutto ok
mi sembrava anche un po piu grande ma in questo momento non ce l'ho qui.
comunque ha fatto tutta la striscia di lettura
e quando ho dato scrivi file ha fatto la stiscia cancellazione side key e dopo lka striscia di scrittura
no il file che ho scritto è il soliuto che ho letto.
avevo letto qui nel forum che bastava leggerlo e riscriverlo....
ho provato anche con la voce scodifica 59f ma non funziona...
sarà quella centralina che non accetta la scodifica o io che sbaglio qualcosa?
Il file della versione da 303 è da 304 kb, non credo che per scodificarla basta leggerla e scriverla, ci dovrebbero essere due modi e tools , uno per renderla vergine e riusarla su altra auto ed il secondo per disattivare l'immo
no ragazzi non capisco se scelgo fiat poi 59f ho anche una voce in fondo SCODIFICA........
legge poi mi fa togliere alimentazione poi rialimentare e poi fa la scrittura e la cancellazione
allora xche non va dove sta l'ighippo?
  • 5 mesi dopo...
no ormai ho risolto xro vorrei capirte se cè un sistema in diverso se ne sapete qualcosa in piu vi ascolto......
no io ho dovuto cambiare centralina x diverse ragioni ma sarei curioso di trovare un sistema....
una volta su 10 succede anche a me,ci sto studiando!
io ho fatto un programmino che le rivergina o la rende senza code 59f\5af\49f\4af\4ef\ definitivo sblocca anche il controllo della linea can delle radio panda,punto,grande punto, se vi interessa contattatemi in pm.
buon lavoro a tutti
buon lavoro a tutti
funziona anche con hw inferiore a 100?
POTREBBE FUNZIONARE MA TU COME LEGGI IL FILE DALLA CENTRALINA NON CON IL GALLO IO USO DIAnalyzer E UN PROGRAMMA FIAT A USO INTERNO NON LE APRO NEMMENO. IL PROGRAMMA CHE HO FATTO NON HA L'INERFACCIA SERIALE VUOLE IL FILE .
TEXBuongiorno TEX.Possiedo una Seicento sporting con la 59F M1 che da parecchio tempo all'accensione parte a 3cilindri per 3-4secondi e poi si riprende..e nell'Esitronic di mio cognato che fa l'elettrauto mi da sempre errore bobina 1-4..e abbiamo già fatto la prova a sostituire le bobine ma il problema rimane sempre..quindi è la centralina difettosa quando si autoadatta dopo 2-3ore dopo avergli staccato la batteria.
Mi ha procurato una centralina 59F M3..se te la spedisco quanto ti prendi per eliminare il code?potresti mettergli il software della M2 quello che non ha il controllo della seconda sonda sonda e il sensore di battito?
E per la mia M1 non si può far niente?Aspetto tua risposta grazie.
LA M1 SICURAMENTE E UN HW SOTTO AL 100 MA SI può riparare quasi sempre al costo di 100.00 euro circa.
per la centralina 59fm3 si può trasformare m2 sia che riprenda il code che vada senza, è solamente una differenza di prezzo 100.00 o 150.00.
