Ciao ragazzi ho una a3 1.6 tdi da 105 cv cerco file mod ed ho anche un paio di domande .. leggo che la macchina dovrebbe avere la centralina “bloccata” e per mapparla servirebbe “sbloccarla “ .. io personalmente L altro giorno ho fatto la lettura tramite il mio galletto CONTENUTO RIMOSSO ed è andato a buon fine , poi ho lanciato un file mod “ che però non andava bene “ e la macchina se lo è preso fino a darmi alla fine errore .. però ricaricando il file ori è andato tutto apposto .. sapete dirmi qualcosa ?
Modificato da Tky
18 minuti fa, cicciotp93 ha scritto:
Ciao ragazzi ho una a3 1.6 tdi da 105 cv cerco file mod ed ho anche un paio di domande .. leggo che la macchina dovrebbe avere la centralina “bloccata” e per mapparla servirebbe “sbloccarla “ .. io personalmente L altro giorno ho fatto la lettura tramite il mio galletto clone ed è andato a buon fine , poi ho lanciato un file mod “ che però non andava bene “ e la macchina se lo è preso fino a darmi alla fine errore .. però ricaricando il file ori è andato tutto apposto .. sapete dirmi qualcosa ?
Ciao, innanzitutto rispetta il regolamento e presentati nell'apposita sezione, grazie.
In merito al tuo problema, il file mod non è andato bene in quanto hai la ecu con il blocco; finchè non la sblocchi, puoi scrivere solo il file ori, mentre con qualsiasi mod avrai problemi a fine scrittura.
Ciao , scusami .. ma essendo dal cellulare ho sbagliato ... scusami ultima domanda , allora posso caricare il file ori della golf 6 1.6 tdi 120 cv che monta la mia stessa centralina ? Ovvero la pcr 2.1
assolutamente no
sw diversi e anche cks la macchina non parte .........il cks e' quel algoritmo che controlla che il file sia ori in parole povere
con attrezzatura ufficiale leggi e scrivi via obd perche'  perche' hanno sbloccato i protocolli
la devi aprire e poi sblccarla in boot e poi puoi scriverla da obd
puoi pero vedere le mod della 120cv e studiarla e vedere gli incrementi rispetto alla tua ma devi allineare le mappe perche' saranno diverse per il sw diverso ma poi la devi sempre aprire per sbloccarla per scriverla in obd
ciao il gallo ha la procedura per lo sblocco ma la devi aprire e collegare i fili e resistenze come dice la sua documentazione all' interno del tool in documenti nella cartella di origine dove e' installato
ciao
vedo che continui a scrivere senza aver fatto la presentazione... per una questione di rispetto nei confronti del forum e di tutti gli iscritti, ti rinnovo la richiesta di provvedere, grazie
  • Thanks 1
  1. prossima volta che citi roba clonata ti banno
  2. non puoi scrivere file di diversa auto
  3. ringrazia veramente che ti ha fatto riscrivere l'ori altrimenti eri a piedi
3 minuti fa, cicciotp93 ha scritto:
non credo di aver parlato di clonata ....  comunque va bene
la manifattura del tuo gallo è offrules. non generare flame inutile. cio che è successo è successo. amen.
46 minuti fa, cicciotp93 ha scritto:
e quindi scusatemi , c'è una procedura per sbloccare la centralina senza aprirla fisicamente?
ciao ti ho gia' risposto e ti hanno gia' risposto..........con attrezzatura ufficiale leggi e scrivi da obd senza aprire la ecu
........tempo fa bisognava per forza aprirla........dopo gli aggiornamenti dei evari tool e dei protocolli oggi si fa in obd con tool ufficiali
oppurure leggi la 2p come ti ha detto tky ma devi sempre aprire la ecu
ciao
se vuoi un consiglio affidati per quel tipo di ecu a un proffesionista risultati nessun rischio tutt' altra macchina non la riconosci piu e spesa modica sostenibile........fidati
ciao
