Salve ragazzi, no ho mai usato immo universal decoding e credo lo utilizzerò per la prima volta tra qualche giorno.Su alcune ecu c'è scritto sia totale che parziale. Tipo cosi
"BOSCH MSA 11 EDC 1.3.1 - Totale/Parziale"
la domanda è: come faccio a decidere se farla totale o parziale?
con la totale elimini completamente l'immobilizer  e quindi l'auto parte con qualunque chiave,con la parziale  permetti alla centralina scodificata di essere codificata con la chiave originale e quindi hai le stesse funzionalità  dell'immobilizer come in origine.
La totale di solito si usa quando la centralina immo o le chiavi hanno problemi,la scodifica parziale quando è la centralina motore ad avere problemi e va sostituita
Penso che il sw nel tuo caso riesca a fare sia totale che parziale....dovrebbe darti indicazioni di quale file processare per una o altra soluzione
sperando si stia discutendo di sw originale, hai comunque assistenza dal fornitore in caso di errate modifiche.
nel caso sia riferito a software clone, oltre non avere assistenza e dubitare delle modifiche che fa, vi ricordo che è fuori regolamento parlarne.
ocio..
