IVECO STRALIS CURSOR 13 EURO 6 Posizione Centralina Adblue
Buonasera ragazzi
Sapete per caso dove si trova la centralina adblu per questo veicolo?
 IVECO STRALIS CURSOR 13 HI WAY EURO 6
monta ecu motore edc17cv41
Grazie
Ciao sport, non sono sicuro al 100% ma dovrebbe trovarsi sul lato dx appena finisce la cabina, dovrebbe esser simile (ma non esattamente uguale)a quella scania, una scatola di alluminio dove dentro c'e la centralina vera e propio con alcuni sensori
hai per caso una foto di quella dello scania,per capire che forma abbia anche se non credo,mi hanno detto che su euro 6 è gestito tutto da ecu motore e sulla pompa adbue c'è solo un modulo che tra l'altro non ho visto...
ecco 2 foto di quella scania (non sono riuscito a trovare di meglio, se è importante domani in officina ne fotografo una) e una di quella iveco, però credo di essermi sbagliato in quanto queste sono per euro 5, euro 6 per scania è già diversa quindi penso anche per iveco, (che ancora non ho visto)
le prime due foto sono scania
Modificato da sisco
Il 28/8/2018 at 22:38 , SportKnight ha scritto:
Buonasera ragazzi
Grazie
su alcuni iveco stralis po' trovarsi anche dietro la cabina sotto il castello dove si aggancia devi sollevare la cabina....
dipende da che allestimento ha
oppure quoto sisco lateralmente al telaio subito dopo la gabina dentro una scatola di alluminio coperta da un coperchio nero
Risolto ragazzi, dove c'è il serbatoio c'è una copertura, dentro c'è la centralina che non si vede, ma basta staccare l'unica presa che va alla centralina e al galleggiante. Il file fatto con swiftec va benissimo
ciao Sport,  oggi ho incontrato un amico che lavora in iveco e mi ha detto che adblue in euro 6 è gestito da ecu motore, allora penso che non è euro 6
  • Tky ha impostato come importante questa discussione
  • 8 mesi dopo...
Sull'ultimo stralis 510 va il modulo per staccare ladblue emulatore ma da protezione motore non hanno ancora risolto sulla questione adblue completamente... In pratica non si può eliminare
  • 3 mesi dopo...
  • 3 mesi dopo...
Buongiorno ragazzi se vi posso dare una dritta io principalmente faccio truck e bus in euro 5 denoxtronic la centralina e all interno del modulo adblue levare il coperchio con le viti torx
Per quanto riguardano euro 6 la ECU motore gestisce il sistema adblue al suo interno senza aggiunta di nessun altra centralina
