Salve ragazzi volevo comprare un toll originale.. Ho visto i prezzi alien e sono da capogiro.. Uno che vuole mettere in propio e un investimento che tra tasse e tutto di ammortamento devi fare almeno 3 centraline al giorno(magari) cmq stavo pensando a fgtech voi che dite? Come software per mappare poi il loro winmap chi l ha provato? O e meglio winols?
Il 24/8/2018 at 11:43 , ringomax ha scritto:
io uso il galletto ufficiale è non male pecca un po' in obd è un vero peccato pero  in un modo o altro le fai
Ma si blocca in obd lui o blocca le centraline?
Allora fgtech ori tutto completo lo lasciano a 4500 con un anno di abbonamento.. Dim sport solo obd siamo sui 5000 mentre kess 4800.. Alla fine sono molto indeciso perche e vero che fgtech magari ha problemi in obd ma le puoi fare in bdm o aprirle.. Che mi consigliate?
fgtech costa di più devi metterci + iva con il galletto non ho mai bloccato nessuna centralina in obd ....se non le fa ' in obd  ti da' altro modo per farle ...ce da dire che con un unico prodotto ti permette di lavorare in vari modi ...obd/bdm/jtag/boot
le nuove marelli 8df/9df le fai tutte in obd anche le simos prc 2.1 fa lo sblocco da obd , c'è anche la funzione full mode senza aprire le centraline l'unica pecca con alcune edc17  le devi fare a banco ma sta migliorando
Ottimo allora opto per gallo ori.. Grazie mille.. Se posso disturbarti per un ultima cosa io uttilizzo winols.. Un sw per mappare cosa mi consigli di buono e un sw 0er egr e fap
1 ora fa, ringomax ha scritto:
Come software uso dpferase... altro mi arrangio io... qualcosa mi affido a un servizio online
Mi intrometto :D. Come  va dpferase? Ne vale la pena ? Grz
Anche io le egr le faccio a mano.. Il problema viene quando la car è in recovery.. Fare tante prove davanti a un cliente non e molto produttivo anche perche nella mia zona ci sono molti che utilizzano tool slave e affidano tutto a terzi e sono rapidi.. Per quello cercavo un sw che faccia il suo dovere
io quando non ho tempo a disposizione mi affido al servizio online cosa molto rara...con dpferse mi trovo bene se hai qualche problema fanno anche come assistenza....quando trovo il cliente che cerca lavoro fatto in fretta gli rispondo che non uso file preconfezionati ...
  • Thanks 1
