Salve ragazzi, sta mattina mi hanno portato una punto 1.9jtd 80cv alla quale hanno sostituito il motore. Il problema è che dal momento in cui hanno cambiato motore sta macchina fuma come una ciminiera. Ho visto che hanno montato un motore con degli iniettiri con codice 0445110119 (alfa 147/156 1.9/2.4jtd) telefonando alla bosch service mi hanno detto che la mia car monta gli iniett. con cod:0445110183 o 083 finale. C'è un modo come limitare il gasolio?? Ho provato a un paio di volte abbassando le curve del gasolio e rimettendo ori, ma niente fuma ancora, allego i file che ho provato a mod.
955-600.Bin955-600 .orig
mod 1 punto jtd
mod 2 punto jtd
Confronta le mappe tempi e anticipi da quelle alfa a quella tua.. sicuramente li hai da fare adeguamento
9 minuti fa, Nicolac92 ha scritto:
grazie tky, devi ricopiare le mappe allo stesso modo dell' alfa??
assolutamente no.. hai diverse pressioni e IQ quindi devi modificare la tua originale sulla base di:
  • quanta pressione hai di differenza e vedi quanti bar sono
  • quanti µs hai di differenza e valuti su base pressione rail quanto devi scendere sui tempi per adempiere alla IQ originale
  • una volta definite tempi e rail, ti stabilisci gli anticipi
fai prima a montare iniettori originali cmq.. se non sei pratico su modificare tempi e anticipi, ce mori gonfio...
2 ore fa, Nicolac92 ha scritto:
Sarà meglio prendere gli iniettori originali, così finisco subito. Mi rendo conto che ci vuole del tempo a riscalare le tempi ed anticipi
ti conviene.. anche perchè oltre la modifica, devi fare molti log di verifica.. ci spendi più tempo di quanto ce ne metti a cambiarli
