salve gente.. e la prima su iniettore pompa ho lavorato solo su commonrail. mi piacerebbe sapere un vostro parere premetto che sul turbo non posso andare oltre per km, quindi mi sono spostato di solo un 0.1 bar e portato a 1.5 e da qua calcolato il maf a 1180.. Dimenticavo che nella mappa pedale non ho fatto mod perche ho il dubbio che vada letta al contrario tipo mtj e non ho copiato sulle mappe affini grazie a tutti
originale ibiza 1.9tdi 131cv edc15p
WinOLS (Seat Ibiz mod 1)
Modificato da Daniele89
Ciao nicola.. Non posso incrementare oltre  per una questione di km.. I lim intendi gli altri 3 a fine mappa che sono la coppia dei primi o altri fuori driver?
Ciao ma non ho capito una cosa che secondo me è fondamentale, cioè perchè hai fatto le modifiche sul code 1 e i limitatori di coppia li hai alzati sul code 2 ? Su questa ecu motore prima bisogna vedere quale code utilizza e dopo di ciò tutte le modifiche che vorrai apportare le farai su quello in cui sei sicuro funzioni. Buon lavoro.
@ecuofflimits grazie per la risposta non basterebbe  farle su tutte e due i code? Se non come si fa a capire quale code usa? Es su ecm ci da mappe affini e sono quelle di code 1 e 2
Ti conviene mappare su entrambi i code così non hai dubbi oppure se hai diagnosi vcds puoi vedere quale code usa la tua ecu al massimo se proprio sei curioso e non hai il vcds , potresti mappare tutta la prima parte del code e vedere se l'auto risponde alle modifiche effettuate se no in caso contrario vuol dire che il code è l'altro che non hai utilizzato.
Modificato da ecuofflimits
1 minuto fa, Daniele89 ha scritto:
Ok grazie mille @ecuofflimits potresti dare un controllo alla mappa?
Sulla mappa ho già visto e si potrebbe fare molto di più anche perchè si deve lavorare bene sul pedale coppia duration e start of iniejction per avere dei risultati come si deve ma ci vuole esperienza su fare ciò te lo posso assicurare.
Aspetta ripeto non posso andare oltre per km della macchina quindi ho fatto calcoli in base a un 0.1 di aumento turbo calcolato maf.. Ora pero ho un dubbio le duration le ho moddate con l interpolazione avendo a stechio un 75 mg di iq.. Ora mi mancano le soi che non ho trovato... Non ho un mappack ( se ce l hai ti voglio bene) :P per le driver wish ho avuto il dubbio che si leggono al contrario.. Sta sera faccio un altra mod completa e vorrei un parere se potete
due consigli su cosa aggiusterei.....poi vedi tu....
-dw sull ultimo bp asse x metti per tutta la colonna la max iq(almeno sei sicuro di chiedere tutta la iq dal pedale)
-il limitatore di coppia lo farei più graduale non a squadra
-se le duration hai interpolato sono ok
-turbo leggevo sopra che volevi risparmiarlo un po.....parti allora con 100 punti e vedi se inietti quello che chiedi con log(adegua il limit)
-il bp del maf lo lascerei ori(dando 100pt di turbo) e l ultima colonna metti la max iq
-soi calcola in base ai valori in z la nuova colonna per i 75mg
controlla bene di riportare tutte le mod sui 2 codeblock....
Sulle soi ho un dilemma.. Su qiesta ecu non avendo un mappack lo fatto io le duration sono in us ok pero lo fatte in gradi come visto in molte guide.. Ora su max iq si parla a 5000 rpm di 35 gradi di durata e nelle soi a 60 siamo a - 27.. A 75 nuova iq siamo 8 gradi oltre quindi darei un - 32 gradi portando 3 gradi le post.. Come ti sembra?
le duration sono in gradi.....nell iniettore-pompa è direttamente l albero a camme che aziona l iniettore,forse ne sai più di me non essendo io meccanico......
non so bene come venga gestito l anticipo dalla ecu essendo un lavoro meccanico quello di apertura iniettore....l avevo chiesto anche in un altro post ma non ho avuto risposte.....
  • Thanks 1
Se applico la stessa regola del common direi cosi come prima.. Meccanico si pero siamo fiat non ne vedo tutti i giorni vw.. Pero la gestione sembra anche piu semplice grazie cmq del tempobdedicatomi
15 minuti fa, Nicolac92 ha scritto:
Se ti può rassicurare la mia car ha 250000km e problemi non ne ho avuti
Tu la gestione anticipi duration come l hai moddata
io seguirei comunque gli andamenti della mappa ori per il calcolo dei nuovi bp
Quindi fai un interpolazione? Il problema e che la gestione dai 45 tutta uguale quindi dovrei mettere gli stessi valori per i 75
si ho visto...vuol dire che da ori era calcolata fino a quella iq.
se da 45 a 50 mg ho 0,5 gradi di differenza mi calcolo per arrivare a 75 quindi a 75 do 3 gradi in più rispetto ai valori di 45..........
  • Thanks 1
rimango però col mio dubbio...provo a cercare info in rete da un po ma non trovo risposte.....
se l iniettore è aperto da una camma come fa la ecu a gestirne durata e anticipo......gli arriverà un comando elettrico ma non mi è ben chiaro il funzionamento....se qualcuno vuole intervenire........
La camma serve solo a portare il gasolio in pressione, la gestione dell’iniettore è sempre sotto comando della centralina. Come un common rail classico. La differenza è che cambiano le pressioni ( 1800bar per il ip) e giustamente la quantità di gasolio portata in pressione, dove nel cm abbiamo un flauto che ha x cambienza di gasolio (sufficiente per dare da bere mezzo pianeta) nel ip la quantità di carburante portata ad alta pressione e molto meno, quella che serve al iniettore stesso. In questo momento non ricordo quant’è.Spero possa essere chiara la differenza
Modificato da Nicolac92
Sinceramente ancora non li ho toccati, perché io utilizzo edc15p suite e ci sono anticipi per ogni 10 gradi di temperatura motore. Da10 fino a 90 gradi e non so da dove cominciare
4 minuti fa, Nicolac92 ha scritto:
La camma serve solo a portare il gasolio in pressione, la gestione dell’iniettore è sempre sotto comando della centralina. Come un common rail classico. La differenza è che cambiano le pressioni ( 1800bar per il ip) e giustamente la quantità di gasolio portata in pressione, dove nel cm abbiamo un flauto che ha x cambienza di gasolio (sufficiente per dare da bere mezzo pianeta) nel ip la quantità di carburante portata ad alta pressione e molto meno. In questo momento non ricordo quant’è.Spero possa essere chiara la differenza
si la differenza tra i 2 tipi mi è chiara......ero solo in dubbio su come la ecu gestiva l iniettore-pompa....ora che mi hai spiegato mi è più chiaro....quindi durata e anticipo (già tutto in gradi motore)li gestisco da mappa ragionando sempre allo stesso del cr:thumbsup:
sono divise in gradi di temperatura motore......o li moddi tutti allo stesso modo o se l auto la tiri solo a caldo modda solo per 80 e 90 gradi temp h20 in quanto a meno gradi se non schiacci non raggiungerai alte iq
A questo ci avevo pensato, però non l’ho avevo mai messo in pratica. Domani do un occhiata alla mappa e vediamo come sta messa
Esatto.. Quindi hai fatto una mappa senza modificare tempi?
Si, sto andando a step, studiando quello chefaccio ovviamente
Allora, ho appena aperto la mappa soi 90° e questo e quello che trovo:nell'asse x abbiamo gli mg di gasolio iniettato, nell' asse Y abbiamo il numero di giri. e nell'asse Z troviamo i gradi di inizio apertura. Ora il mio dubbio e solo uno: se vado a riscalare l'asse x e lo porto alla quantità di gasolio che voglio iniettare, la ecu inietterà la mia quantità di gasolio mantenendo gli stessi gradi??
si se modifichi il solo bp la ecu terra buoni i valori di quelle colonna quindi vedendo la mappa le ultime 3 colonne delle soi sono più o meno identiche io andrei a modificare quelle 3 della seconda foto........
@joker01 che duration prendi buona delle 5 che ci sono?? La prima che e quella piu piccola come mappa? Un altra cosa.. Avendo le duration gia in gradi e abbastanza semplice riportarla nelle soi a quanti gradi possiamo andare di post?
Domani posto gli screen delle duration, da tenere in considerazione che quella più piccola è quella dell’accensione (start duration) e arriva a 2000giri circa (se non erro). Comunque le duration sono tutte a 60mg.
no fino a 5000 e la prima arriva a 55
18 minuti fa, Nicolac92 ha scritto:
Domani mattina arrivando in officina guardo. E ti faccio sapere
Sai quanto possono andare di post queste macchine?
Guardavo la tua mappa i tempi tu li hai mod tutti tranne quella prima che e quella che dicevo io
non ho un damos per vedere precisamente a cosa si riferisce la prima duration(quella piccola) cmq io le farei tutte uguali; riscala anche questa.
non so dirti questi motori quanti gradi reggano di uscita dopo pms ma io ti direi di non dare oltre i 3/4 per le nuove iq nelle soi......
