buonasera ho un piccolo problema sulla mia fiat panda 1.3d ho letto la mappa come in allegato,; ho successivamente modificato il file sempre in allegato per elimanare dpf fin qui tutto ok.
al momento della scrittura anche tutto ok solo che l'auto sul body mi dice sempre pulizia dpf e rimaste la spia accesa.
ho fatto qualche errore?
 c'è qualcuno gentilmente che mi può dare una mano ?
grazie anticipatamente.
GALLETTO ORIG 2
dpf off fiat panda mjd8f2
GALLETTO ORIG 2
Prima di scrivere il file mod devi fare tutti gli azzeramenti e sost fap , e vedere se hai codici guasto,  se tutto ok poi scrivi il defap
se è stato fatto con ads remore è ok comunque devi fare come già ti ha scritto insonnia con file originale devi cancellare gli errori e fare azzeramento all'olio motore e sostituzione dpf poi carica il file modificato
No il programma che ho usato è dpf remover 2017, ho fatto spegnere la rigenerazione ho preso il file originale con galletto e lo modificato con dpf remover 2017
Poi ho controllato con texa x vedere i parametri e mi dice sempre 41%.
