Brera 2.4 145_421 problema su esclusione EGR
Buonasera,
vi risulta su EDC16C39 145_421 alfa romeo brera 2.4 2006 200cv
che escludendo l'EGR come da file MOD e staccando lo spinotto la macchina vada in "protezione" e non superi i 2000rpm ?
dico questo perchè dopo averla caricata e percorsi circa 3-4 km la macchina, senza generare nessun DTC, si è fermata a 2000rpm, indipendentemente da marcia e acceleratore.
Allora mi fermo, ricarico il firmware originale, e anche con questo, si fermava a 2000rpm. Allora ho ri-attaccato il connettore EGR, pulito il codice, e finalmente la macchina ha ripreso a funzionare.
In teoria l'esclusione è stata fatta tramite Switch e non dovrebbe avere problemi se stacco il connettore.
Il file, oltre che EGR off, DOVREBBE essere DPF off e valvole swirl sempre aperte.
Allego il file Ori / Mod.
A145_421_NO(dpf-egr-swirl).mod
A145_421.ori
18 ore fa, gionag ha scritto:
Grazie.
Qualche dritta ? :D
rifare il defap come cristo comanda partendo dal file ori..
... Mi piacerebbe tanto farla come cristo comanda...
Pensavo che così fosse, ma evidentemente non lo è ...
Allego il file modificato che avevo trovato sulla macchina al momento dell'acquisto.
In teoria, così il FAP non mi dava problemi.
Potreste verificare ed eventualmene dirmi quali sono gli indirizzi da trasferire da una mappa all'altra ?
145_421_MODDED_FROM_SELLER.mod
ciao ho dato uno sguardo alla mod egr chiusa male sbagliata poi per swirl valvole off a farfalla per me non sono state chiuse per il pdf manca qualcosa
io ho guardato le prime due mappe che hai postato
Grazie Paoletto...
Secondo voi ci sarà un momento dove qualcuno mi darà delle indicazioni un filo più precise su cosa toccare e come ?
Capite che dire che è "sbagliato" e fatto a "cazzo" per uno che non ha idea, e che stà muovendo i primi passi ( e perdipiù solo per un tornaconto personale ) è difficile capire dove si stia sbagliando. Se c'erano altre risorse le avrei consultate prima di venire a rompere qua ma evidentemente non sò dove cercare.
Comunque, ho trovato per l'EGR lo switch allestimento a 1CAC4E... chiuso quello son riuscito a staccare il connettore EGR senze che la macchina vada in Limp.
ciao invece di guardare in giro guarda qui sul forum e con il tasto cerca trovi molte discussioni in merito con vari file testati da vari utenti funzionanti per farti una idea e per studiare un po queste ecu
ciao guarda qui
ciao ti do un aiutino ho preso spunto dal tuo file ori ti ho fatto egr+pdf+swirl.off
il file e' da testare ma dovrebbe essere tutto ok    il cks e' stato  corretto
prima di caricare il file da diagnosi devi resettare tutti i parametri del pdf sostituzione ecc. ecc.
nel tuo file mod nel primo post egr era sbagliata e le valvole a farfalla erano ancora attivi non erano state disattivate presumo ancge pdf sbagliato
ciao e fammi sapere
nel file che ti  allego non ce la modifica per prestazioni motore quella la devi fare tu
fammi sapere
EGR.PDF.FARFALLE.OFF
ciao ricordati prima di provare la mod di azzerare con diagnosi il pdf  con ecu ori e per  egr puoi tenere attaccato il connettore egr se la parte elettrica e' buona......ricorda anche di chiuderla con lamierino se vuoi e di bucare il pdf.....non svuotarlo tutto perche' perdi hai bassi regimi attento a non rovinare il cat nel bucare o togliere pdf
ciao
Modificato da paoletto
Paoletto... intanto grazie... siamo passati da un estremo... all'altro... Non che la cosa mi dispiaccia... Grazie.
Adesso mi studio il file per benino...
Avevo dato un occhiata al forum, ma, è difficile districarsi nelle discussioni dove "quello che interessa" è abbastanza infognato tanto da farmi perdere la fiducia che prima o poi troverò quello che mi serve.
Ho subito notato una cosa... l'unica che avevo capito da solo...
ho notato che hai il byte a 1CAC4E ancora settato a 0x02 (che dovrebbe essere il bit "allestimento"). Avevo notato che se non lo mettevo a 0x00 quando staccavo l'EGR (voglio rimuovere tutto il sistema meccanico e flangiare le estremità) mi andava in limp e limitava a 2000 giri (dopo qualche km).
Premetto che la macchina ha già un tubo dritto in sostituzione al FAP. Quando parli di "azzerare" io pensavo di fare con MES Sostituzione filtro anti particolato (versioni DPF) e Reset funzioni auto apprese. E' sufficente ? Queste informazioni dove le scrive ? perchè penso che una volta che ho caricato il file modificato, se stà nella zona mappe, verrebbe comunque sovrascritto... o no ?
Ho trovato un thread che dice quello che andrebbe modificato per fare una EGR / DPF corretta su questa centralina (in realtà è riferito a una 1.9 croma 150cv euro4)
1 EGR Hysteresis
2 EGR Hysteresis
3 EGR Hysteresis
4 EGR Hysteresis
5 EGR deviation
6 EGR SWITCH
7 EGT Sensor linearisation
8 Particle filter status vs. engine status matrix
9 Engine speed threshold to interrupt a regeneration in idle conditions
10 In Case Of Regeneration 1
11 Delay time after engine start
12 Error debouncing time for error "too many interrupted regenerations"
13 Error debouncing time for error "too many regenerations are exceeded to max. allowed regeneration time"
14 Factor for residual particulate in case of interrupted regeneration
15 EGT DETECT
16 EGT HEAL
17 EGT DETECT 2
18 EGT HEAL 2
19 Switch to deactivate the physical model output
20 Time constant for limited physical model
21 Time constant for air stream resistance
22 Time constant for soot mass
23 Negative threshold of volume flow gradient for dynamic plausibility check
24 MIN Difference Pressure For Monitoring Of DPF
25 Ower limit of difference pressure for hoseline monitoring
26 Upper limit for monitoring of particulate filter characteristic
27 Lower limit for monitoring of particulate filter characteristic
28 Oil ashes accumulated in the trap
29 EGT LINEARISATION
30 EGT DETECT
31 EGT HEAL
32 EGT DETECT
33 EGT HEAL
34 Maximum Time Allowed For Regeneration
35 MAX & MIN Temp Before Cat
36 MAX & MIN Temp Before DPF
37 DPF corrected SOT
38 RPM Threshold For Trigger Of Temperature Plausibility Check
39 Upper Limit SRC Difference Pressure
40 Lower Limit SRC Difference Pressure
41 Switch To Take The Differential Pressure Offset Into Account
42 Stops Forced Regeneration If Value Is Greater Then 0
43 Volume Flow Difference Per Second
44 Volume Flow Gradient For Hoseline Monitoring
45 Upper Temp Limit For Cold Start Detection
46 MAX Permitted Deviation During Cold Start
47 Upper Limit SRC Temperature Sensors
48 Lower Limit SRC Temperature Sensors
49 Error Debounce Time Engine Protection
50 Healing Debounce Time Engine Protection
51 Lock Time For Temp Sensor Plausibility After Short Time Running
52 DIFF PRESSURE SENSOR LINEARISATION
53 DIFF MIN VOLTAGE
54 DIFF MAX VOLTAGE
55 DIFF DEBOUNCE
56 DIFF DEBOUNCE
57 DIFF HEAL
58 DIFF HEAL
59 EGT MIN VOLTAGE
60 EGT MAX VOLTAGE
61 DPF software monitoring SWITCH - Indicates the presence of DPF and Lambda sensor in the vehicle
ho anche un mappack (che non ho capito se posso postare) con due file ORI... uno di una centrale con DPF di serie e uno senza DPF di fabbrica. i parametri non sono solo da AZZERARE ma da cambiare...
su quella mia (2.4 200cv) però gli indirizzi non corrispondono...
ciao per i reset giusto quello che dici
poi per egr off totale oltre che alla gestione che ti ho postato se vuoi eliminarla fisicamente tutta devi staccare connettore egr farti un giro in macchina e vedere che errore ti da e da li bisogna eliminare i dtc che dovrebbero essere dal p0400 a p0408 se non sbaglio non ricordo bene ms devi postare il codice errorr
cin bit off egr non e sufficente staccare il connettore perche sono attivi acora i dtc che vanno eliminati perche va in recovery
per quello che riguarda la mia mod e da provare ma dovrebbe essere tutto ok
per le valvole le ho escluse che da tuo mod erano ancora attivi
la mod che ti ho fatto e per tutti i sensori , motorino valvole ed egr la parte elettrica devono essere funzionanti non in corto perche se qualcosa non funziona ce da postare errori dtc ed eliminarli
scusa gli errori ma sono con ol cellulare
prava e fammi sapere
Sicuramente proverò.
Per le Swirl hai toccato 1E7C84 ?
Mentre per l'EGR ci dovrebbero essere 4 mappe isteresi + 1 di devianza. Mi daresti gli indirizzi così vedo dove ?
Modificato da gionag
ciao per le valvole ho portato a zero da....1E7CA2     a..........1E7DEE
mentre per egr sono 4 mappe da....1C4B08       a            1C4C6A
ciao per il pdf vedi togli queste mod e vedi cosa ho toccato per il pdf
ciao
Allora ho guardato.
Avevo capito EGR e SWIRL... bene...
per il DPF... i valori sono messi "a caso" nel senso che a parte un paio di mappe... faccio difficoltà a ricostruire una logica...
Comunque... grazie del supporto.
Con il file che mi hai mandato... mi esce un DTC P2455 per il FAP. è sbagliata la procedura o devo elimare il DTC ?
e comunque, mi riporta intasamento a 1000%... normale ?
Non e proprio normale che l'intasamento sia al 1000%. e dovuto al tipo di defap fatto. (propabile ecusafe)
Detto ciò riporta la ecu ori, poi fai i reset con diagnosi come se stessi mettendo il filtro nuovo e anche olio motore. Solo dopo carica il defap possibilmente corretto
Io personalmente su queste ecu utilizzo il file chefa volta e riattivo manualmente tutti i dtc che rasa a 0.In ogni caso ti lascio diverse soluzioni sia per il dpf che per egr che puoi guardare e provare ( non dimenticare a correggere il checksum) Questo per farti capire che non c'è una sola strada ch e si può seguire ed ognuno di noi ha la sua prefrita che ritiene più o meno corretta. Prova e dicci quale secondo te sarebbe quella giusta
egr off metodo isteresi
A145_421 dpf off solution 1.ori
A145_421 dpf off solution2.ori
A145_421 dpf off switch.mod
A145_421 egr off con switch staccare connettore.mod
Modificato da Gianniglf
Per essere corretti il file fatto non è stato processato con ecusafe sw non affidabile per egr  fatta a mano in 2D
per informazione e già stato detto di fare i vari azzeramenti con file ori prima di caricare il file mod
per esclusione valvole swilrt fatte a mano in 2D
il pdf e stato processato con sw ma non ecusafe ma neanchevolta
per il file che hai postato mi sembra che hai usato pdf remover ed egr remover che hai provato tutte le soluzioni che ci sono o sbaglio
per intasamento al 1000 basta correggere il bit intasamento eportalo a -4 per euro 5 e per euro 4 portarlo originale
ls tua vettura presumo sia euro 4 o sbaglio
ciao ti ho ricorretto il file con           egr+pdf+farfalle+dtc+intasamento corretto.off
ciao prima di caricare il file con file originale caricato in vettura dovresti fare con diagnosi reset filtro particolato e sostituzione fai anche una rigenerazione se ce anche diluzione olio resetta anche quella ma di solito sono su marelli o su nuove edc17
poi carica la mod che ho modificato il bit intasamento e dtc off p2455 dovrebbe essere tutto ok il cks lo gia calcolato ma il tool dovrebbe calcolarlo  in scrittura
ciao e fammi sapere dovrebbe essere tutto ok da diagnosi guarda anche i parametri pdf e valvola egr che dovrebbe essere massimo aperta al 4% al minimo se vuoi chiudila con lamierino se vuoi eliminarla completamente come dici devi staccare connettore elettrico e farti un giro e vedere che difetti compaiano poi li posti che li cancelliamo .......dovrebbero come ti dicevo da p0400 a p04008 tu posta quello che compare che lo cancelliamo
ciao fammi sapere
EGR+DTC+PDF+FARFALLE.OFF
ciao ho dato uno sguardo al file che avevi montato quando hai preso la vettura si vede egr chiusa e mod per prestazioni, per pdf sembra tutto ok anche con bit intasamento corretto......perche' hai voluto rifare la mappa mod la prima che hai postato.
nella seconda mappa mod postata vedo pero' che mancano le swirl off
se vuoi possiamo modificare quella che avevi su chiudendo swirl e trovando il modo con swicht off e mappe gestione egr e eliminando i suoi relativi dtc se vuoi eliminarla completamente.
la seconda mappa da te postata quella che avevi su vedo pero' che hai modificata un po di piu
quale e' il motivo che ti spinge a cambiare mappa ed ha non usare quella che avevi modificando swirl off e relativa egr fatta meglio
ciao
Si paoletto, hai ragione... volevo far capire al nostro amico che non è una sola la soluzione corretta. Scuole di pensiero, e sopratutto non volevo dargli la pappa pronta ed imboccarlo;)
  • Like 2
ciao hai poi risolto ?
si e con quale file?
non fate tocca e fuga per spirito del forum sarebbe bello avere degli aggiornamenti che potrebbero servire ad altri
ciao
non vuole essere una polemica
pace a tutti
Eccolo... ci sono... ci sono.
Vi giro la mappa con cui stò girando adesso.
l'EGR l'ho tolta per isteresi / rimosso il bit diagnostico / modificate le curve della AF target e della devianza su rigenerazione.
per il DPF ho preso l'approccio "difficile", non ho rimosso manco mezzo DTC e ho "convinto" la macchina che non ha mai avuto il DPF... ho cambiato una cosa come una 60ina di mappe copiando valori da una 147 no FAP... mi rimane solo da sistemare la gestione del modello fisico perchè attualmente continua (virtualmente) ad accumulare particolato e dopo un tot di km mi dice che è pieno... sò dove mettere le mani (spero..) mi manca solo il tempo di estrapolare quello che mi serve dai miei riferimenti.
le SWIRL... tutto a 0, mappa singola. Siccome ho intenzione di rimuovere l'attuatore completamente (rimuoverlo dalla macchina e mettere dei tappi) mi dovrò inventare qualcosa stile dpf per ignorare le letture falsate del motore non collegato (linearizzazione sensore posizione ecc ecc)
Per l'"elaborazione" mi sono inventato un qualcosa che non sò se valido oppure no... ma la macchina al momento inietta quello che vuole il pedale, quando dice il pedale e affinando la VNT non ho nemmeno picchi strani. Nessun foldback da parte del PID. Ho giusto qualche taglietto in quantità iniettata quando è molto caldo per via dell'intercooler originale e delle mappe di correzione termo-atmosferiche ancora stock.
Si accettano consigli di ogni tipo.
test_6(DPF_EGR_SWIRL_TUNE)
A145_421.ori
AH... i BP sono stati riscalati, quindi se i valori non vi portano dove dovrebbero essere, date un occhio agli assi.
Turbo / VNT / Duration / SOI e RAIL sono stati adattati
