41 minuti fa, Gianniglf ha scritto:
Hai modo di leggere il micro?
ma per immo off so che si fa da flash
39 minuti fa, PaoloT ha scritto:
Perche devi fare immo off?  , se devi cambiare , non puoi clonarla?.
Perchè si è rotta la centralina del code
7 ore fa, PaoloT ha scritto:
 Ora sono al cell bisognerebbe tentate di nettere in ff le righe della prima zoba dati di via in via per la totale.
Previo evitare il brick
Ma tu dici sulla flash?
io proverei a mettere in ff la eeprom del micro
Io vorrei trovare una soluzione totale Perché onestamente in officina ne ho due con questo problema di Nexus un Beverly e uno scarabeo, Domani provo con l'ultimo file che ho fatto e vediamo
scusa Mario hai risolto ? ne ho una simile da fare
grazie
16 ore fa, Mario Musardo ha scritto:
Con il Kess da presa diagnosi
Scusa ma nella lista del kess non c'è
Ho visto anche con altri protocolli ma la iaw ip15 non la trovo
13 ore fa, Mario Musardo ha scritto:
Si e non va', avresti anche il file ori, perchè sicuramente non è del Nexus
È un file CarLabImmo domani vedo se riesco a procurati il file ori ..
Ricapitolando, il file di Elettro2 funziona  lo avevo gia' testato la settimana scorsa su un'altro Nexus, ma sul mio non va' sicuramente ci saranno altri problemi, perchè se lo scrivo parte la ventola invece della pompa benzina
In allegato file ori e scod da togliere totalmente l'immo box
Nexus 500 Iaw15P_1P10_N09HW6160138800.rar
In settimana lo provo su uno scarabeo 500 per vedere se va anche la, perchè sullo scarabeo non cè la scatola immo, in quanto è implementata nel quadro strumenti
Modificato da Mario Musardo
Il 10/7/2018 at 10:46 , Mario Musardo ha scritto:
Usa il protocollo 271     15M nella lista Moto Guzzi
ecco il mio ori nexus 500, come posso fare per togliere il code ?
HW: 6160139000
SW: 1P10_C10
NEXSUS 500_ORI
Ok grazie appena posso lo carico.
Comunque ho confrontato il mio file originale con l'altro nexus 500 di sopra  e sembra che quello mio ha delle zone (incrementi}  in mappa più basse rispetto all'altro.
Che non fosse un 400 ? :huh:
  • 3 mesi dopo...
