Buonasera a tutti
A qualcuno è capitato che la car in oggetto dopo aver chiuso l egr e aver tolto i controlli... (eliminato i due panettoni) ha riscontrato ancora l errore anomalia sistema antinquinamento?
Grazie
Non dovrebbe averlo il fap...è del 2007 ...in pratica a volte non supera i 3000 giri e si accende la spia avaria...
Lo faceva anche prima della mappa.....
La cosa brutta è che lo fa anche dopo...
Strana cosa..
fai diagnosi e posta i codici di errore......se hai la parte elettrica dell egr non funzionante magari è per quello....
la mappa è solo egr off???
22 minuti fa, claudio83 ha scritto:
una leggera mod e EGR off appena torno a casa posto le due mappe magari ho fatto qualche errore...
Che centralina monta,ha un edc16c34?
Se quando fai diagnosi,ti risulta ancora l'egr,stacca lo spinotto dell'egr,leggi i dtc che si presentano,ed eliminali da mappa.
se hai a volte la parte elettrica che va in corto anche eliminando da mappa non risolvi il problema come dice dil68 chiudi da mappa egr stacca anche spinotto guarda i dtc che compaiono e cancella i dtc......chiudi anche egr con piastrina....
a volte pero' se hai i condotti egr o collettore sporchi po capitare che il debimetro noti questi flussi diversi e ti dia errore sistema anti inquinamento pulisci il tutto
ciao
ciao oppure hai fatto qualche errore nella chiusura della mappa posta ori e mod che gli diamo una occhiata posta anche gli errori dtc che compaiono e anche con spinotto staccato ma devi fare un giro in macchina per visionare tutti quelli che escono
ciao
secondo me hai toccato troppo nelle zone isteresi egr....metti a 0:
da 1c59be a 1c59d4
da 1c5a24 a 1c5a3a
visualizzazione 16bit 255;prova magari è solo per questo.........
ciao...ho dato uno sguardo,la mappa tempi mi sembra eccessiva io darei un incremento graduale fino ad un max del 10%(anche se non è il mio modus operandi).......per i resto io più che aumentare in % mi calcolerei un po di roba sapendo che la nm to iq è calcolata fino a 290nm per 53mg circa.
vedi cosa vuoi ottenere e valuta.......
p.s
hai cmq provato a caricare la mappa solo egr off per vedere se era quello il motivo del recovery???
Ciao Joker 01 purtroppo non ho ancora provato la mappa con egr off... Per il resto sono ancora alle prime armi...abbasso un po' i tempi...effettivamente ho azzardato un po'... Grazie dei consigli... Appena la testo ti faccio sapere...
